Wäre dann mal wieder Zeit fürn Doppelpost Will ja alles schön aktuell halten!
Najaaa wo fang ich an. Gestern hab ich mit dem Schlüssel an einer kleinen, blühenden Stelle herumgefummelt... Unter dem "Golf" Emblem. Heute wollte ich der Sache dann auf den Grund gehen. ich lasse mal Bilder sprechen :whistling:
zuerst die todo Liste ans Auto.. Weil ich eh noch ein paar Dinge machen wollte...
Besagte Stelle grob entrostet und mit Owatrol
eingesifft...
Dann tat sich unten am Heckblech ein bisschen was auf.. Der Sache mal auf den Grund gegangen...
Das kann so nicht bleiben, also ausgeschnitten, Pappschablone gefertigt, Blech angefertigt und dran gepunktet. Das erste Mal seit 15 Jahren wieder geschweißt... Für den ersten Versuch nicht übel
Als ich ein bisschen lockeren Spachtel entdeckte spielte ich natürlich auch daran rum und was soll ich sagen.. Ich hatte plötzlich eine etwa 40x30 cm große und 5-8 mm dicke Platte an Spachtel in der Hand.. Am Stück! Und ich wunderte mich schon immer warum das so unschön gespachtelt war. Hat wohl mal einen Hecktreffer kassiert oder ist wo gegen gefahren, und wurde dann "fachmännisch" repariert... Das war sogar mit GFK und Harz, weshalb bei dem Blech auch noch nix durch ist Erstmal einen dicken Hammer geholt, den Kopf demontiert und von innen hinters Blech gehalten. Dann mit nem kleineren Hammer das Blech wieder halbwegs in Form gedengelt. Rost bekommt 2 Schichten Owatrol
, dann 2-3 Schichten Ovagrundol und dann wirds wieder lackiert. Ob das schief ist interessiert mich nicht.
Zu guter Letzt gibts noch einen Knick im Längsträger vorn links. Wie auch immer sowas geht.
Was hab ich sonst noch gemacht...
- Unterboden und Schweller komplett mit FluidFilm Liquid A eingepinselt, um den alten UBS zu reaktivieren
- Beifahrertür komplett neu abgedichtet, da dort Wasser rein kam
- Beide Türen mit FluidFilm Liq. A eingepinselt
- Schweller von innen sowie Endspitzen mit Hohlraumsonde und FluidFilm AS-R eingejaucht
War insgesamt gut sechs Stunden dran. Jetzt ist Feierabend, am Wochenende geht's weiter :whistling:
651 out
