Sehr schön.
Isch 'abe fertig
Wie hast du den Himmel schwarz gemacht?
Und wie hält es? Ich will definitiv einen schwarzen Himmel, nur will ich auch meinen "neuen" nicht versauen.Arg, damals, als ich nur den 3 Türer hatte (also vor 5 Monaten :D), hatte ich einen guten, schwarzen Himmel an einen Kollegen verschenkt...
Ich hab' den Himmel einfach mit der Sprühdose lackiert.
Hält zwar Bombe, hat aber selbst nach 4 Jahren immer noch eine klebrige Haptik.
Für Perfektionisten und Originalliebhaber absolut NICHT zu empfehlen.Im nächsten Schritt werde ich mir Bezugsstoff besorgen und den dann neu beziehen.
So, nachdem ich es ja schon angekündigt habe kommt jetzt die kleine Fotostory
Der ein oder andere hat es ja schon beim Forentreffen gesehen.Das Auto hat ein nachgerüstetes Glasdach, das ich um's verrecken nicht mehr richtig dicht bekommen habe. Ein zwischenzeitlicher Austausch gegen ein baugleiches Teil brachte nicht wirklich eine Besserung
Also reifte der Wunsch nach was Besserem.
Angefixt durch diverse Umbauten mit Twingo Faltdächern dachte ich mir "das machst du auch", also begab ich mich auf einschlägigen Portalen auf die Suche danach. Was mir dann für einen schmalen Kurs über die Füsse lief war aber etwas anderes, doch dazu mehr am Ende des Posts.
Zunächst wurde mal alles entfernt was keine Miete zahlt und überflüssig wird.Dann langsam und vorsichtig schälen
Und, schwupps hat das Dach ein Loch
Ein elektrisches Glasdach aus einem Twingo/Clio!
Letzte Woche durch den TÜV legalisiert -
TOP!
Aber wie sieht es mit der Stabilität aus?
Unter der Dachhaut sind doch Verstrebungen?Auf jeden Fall ist es aber ein gelungener Umbau!
Nett. Zeig mal ein Bild wie es von Innen aussieht.
TOP!Aber wie sieht es mit der Stabilität aus?
Die Verstrebungen sind nach Einbau eines Faltdaches bzw. des Glasdaches nicht mehr notwendig, das Dach versteift sich über den Rahmen des Falt-/Glasdachs in Verbindung mit der Verschraubung des inneren Rahmens (und das sind verdammt viele Schrauben :wink: )Ich habe selbst gerade erst wieder ein Faltdach vom Twingo in meinen Spaß-Wintergolf nachgerüstet, da dieser ein Glasdach hatte, welches wie bei octirolf ebenfalls nicht mehr dicht wurde.
Selbst wenn nur ein einfaches Glasdach nachgerüstet wird, muss schon die vorderste Strebe entfernt werden, die fehlende Stabilität wird durch das Glasdach ausgeglichen.Ich hatte bei einem früheren Umbau die hinterste Strebe versetzt, so dass diese zwischen Faltdach und Dachantenne saß, laut TÜV wäre aber sogar diese gar nicht notwendig gewesen.
das ist doch echt mal was cooles, was nich jeder hat
Oh man
Wie konnte ich diesen Thread übersehen?Habe die gleiche Idee beim Jetta gehabt. Leider wurde die auch gleich wieder zurückgestellt weil ich ein Stahlschiebedach habe.
Laut Recherche ist der Ausschnitt dafür leider zu breit, sodass man rechts/links ca. 3cm Blech einschweißen müsste...Wollte das Panoramadach wegen des defekten Himmels einbauen. Außerdem findets meine Kleine bestimmt cool
Wie sieht das ganze von innen aus Rolf? Hast du da auch Bilder.
Evtl. nehme ich das schweißen/verzinnen in kauf -
