mein motor geht eins a an aber dreht nur bis kurz über 2t umdrehungen und geht denn aus. wenn ich das steuergerät abziehe denn das selbe.
woran kann das liegen
pl läuft ohne steuergerät. warum?
das du vielleicht das steuergerät vom llüfter oder so abgeklemmt hast, bei fehlendem motorsteuergerät passiert nämlich ausser anlasser-orgeln gar nichts...
Gehts denn jetzt eigtl. um nen PL oder um den RP?
Bin da etwas verwirrt, weil im Titel ja was von PL steht, bei deine Details hier aber
RP... O.o
Beim PL könnte ich mir ja wegen der KE-Jetronic noch vorstellen dass das irgendwie
läuft... Beim RP fände ichs eher komischAber dass er sowohl mit als auch ohne STG ausgeht:
Wie klingt deine Benzinpumpe ?
Das Problem hab ich bei meinem GX derzeitig (warte noch auf die neue Pumpe -.-).
Sobald ich über ne gewisse drehzahl komm geht das drecksding einfach aus, hört
sich erst n bissel jammernd an, dann eher ächzend und dann einfach aus.
Unter etwa 1800 Touren läuft das ding aber tip top.
Anfangs war das nur sporadisch, mittlerweilen aber dauerhaft.Mein tipp wäre also - MKB unabhängig - mal hinhören was die Benzinpumpe so
sagt
Muss es ja nicht zwingend sein, aber produktiver als die plumpe vermutung du
hättest den falschen stecker gezogen issesGreetz
RaVeN -
der PL hat die KE-Jetronic
"K" für kontinuierliche Einspritzung, die ja mit dem Mengenteiler mechanisch geregelt wird (hierfür wird ja kein Steuergerät benötigt!)
"E" für elektronische Regelung, die hier NUR für die Einhaltung der Lambdawerte zuständig ist, damit die KAT-Steuerung und überhaupt der KAT wirken kann
eine KE-Jetronic läuft folglich auch OHNE Motorsteuergerät, solange das Zündungssteuergerät in Ordnung ist. Sie funktioniert dann im Prinzip einfach wie die K-Jetronic, nur ohne Warmaluf und Lastanreicherung.
Wenn dein PL mit wie ohne Steuergerät gleichermaßen läuft, dann würde ich als erstes mal den Kabelbaum und die Stecker der Fühler überprüfen (der weiße Tempfühler und der braune Thermozeitschalter werden bei älteren Motoren gerne verwechselt). Ansonsten bleibt dann noch das Steuergerät selbst übrig als defekt.
Wenn die Kiste ab 2000 U/Min. nichts mehr bringt, DANN würd ich mal wegen Spritversorgung schauen wie oben schon beschrieben.
Also auf Wikipedia findet sich folgendes:
ZitatDie KE–Jetronic ist eine um ein elektronisches Steuergerät erweiterte K-Jetronic. Dadurch ist es z.B. möglich, eine Lambda-Sonde in das System zu integrieren. Sie ist eine der unempfindlichsten Einspritzanlagen, die es gibt. Durch das mechanische Grundsystem ist sie in der Lage, das Auto auch noch bei ausgefallenem Steuergerät anzutreiben. Allerdings sind die Zusatzeinrichtungen auf Dauer sehr kostspielig und unrentabel. Auch die aktuellen Abgasnormen können von der KE–Jetronic nur noch unter großem Aufwand eingehalten werden. KE steht für kontinuierlich, elektrisch.
Das würde meine Vermutung und die Ausführungen von jhassel belegen.
So gesehen sollte der Fehler also wirklich nicht beim Steuergerät gesucht werden.
Eher noch am Mengenteiler.
Wie klingt denn nun die Benzinpumpe ?Grüße
RaVeN -
ich hab ja nicht aus Spaß geschrieben
hast du die vorförderpumpe in den tank und die andere unters auto beide eingebaut? laufen beide?
