habe mir gerade mal die Motoren auf Doppel-WOBber angesehen. Dabei musste ich feststellen, dass die Daten bei den Motoren 1P und PF fast identisch sind. Entscheidende Unterschiede sehe ich nur bei den Leistungsangaben und "EV-Öffnung OT" (3° nach statt vor). Daher meine Frage: In welchen technischen Details unterscheiden sich die Motoren bzw. welche Teile müssen getauscht werden, um aus einem 1P einen PF zu machen?
der 1P, 2H und PF sind alle drei fast identisch - habe mich mit diesem Thema schon eingehend befasst, um aus meinem 2H etwas mehr herauszuholen *fg*
Die Teilenummern 037 103 351 (F) bzw. 037 103 265 (X) für den Kopf und Nr. 026 109 101 G für die Nockenwelle sind bei ALLEN DREI Motoren identisch Die unterschiedlichen "vor" oder "nach" Angaben bei den Steuerzeiten laut doppel-wobber.de können daher nicht stimmen, da die Nockenwelle ja überall die selbe ist!
Die Abgaskrümmer vom PF (027 253 031 BB) und 1P (027 253 031 BS) sehen eigentlich auch gleich aus - nur der Krümmer vom 2H (027 253 031 M) sieht aufgrund der Golf1 Platzverhältnisse etwas kastrierter aus *g*
Die Luftfilterkästen (191 129 607 AF) vom PF und 1P sind itentisch - der vom 2H (155 129 607) ist bautechnisch bedingt wieder anders.
Der Luftmengenmesser (037 906 307) ist wieder bei allen drei Motoren zu finden.
Somit bleibt als Unterschied nur noch das Steuergerät und die Spritqualität - für die 98PS des 2H und 1P "reicht" Normalbenzin und für die 107PS des PF wird Super benötigt
auf was stellst du die zündung? jhassel hat doch gerade gesagt dass das überflüssig ist. BlueOne: das Steuergerät für die 112 PS gibt einfach mehr benzin dazu. d.h. der Lamdawert sinkt von 1 auf 0,97 oder so. somit erreicht man die 5 PS mehr. der kat funktioniert aber nur bei lamda=1, also wäre der dann überflüssig......so haben wir das gelernt. wenn man das durchrechnet konnt man auch dahin. das selbe bei KR und PL.
dh theoretisch kann man dann einfach nen 1p motor in seinen normalen golf bauen ohne was an den bremsen machen zu müssen da der ja hinten auch trommel hat (glaub ich) und dann einfach pf steuerteil dran zündung anpasstne und losfahren...
hallo, war da nicht noch etwas mit den ventilen anders, sind die nicht beim pf größer oder verwechsel ich das mit dem rp??? weis das vielleicht sicher einer ob das gleich ist bzw der kopf genau gleich wie pf!
Count Nich ganz! Der Syncro hat hinten die Trommelbremsanlage vom Passat! Die packt 'n bissel mehr, als die vom GT und abwärts!
@kirschroter Golf Genauso hatte ich das gemeint! Du hast halt beim PB auch gar keine Möglichkeit die Sonde anzuschließen!
Im GTI zündet es etwas eher, als im Syncro. Wir hatten das über die Markierungen der Zwischenwellen der beiden Motoren durch Zufall mitbekommen. Wie es aber genau war, weiß ich auch nicht mehr. Ist immerhin schon gut sechs Jahre her!
jhassel Die Zeiten Einlassöffnung sind aber auch im Reparaturleitfaden, sowie in "So wird's gemacht" so verzeichnet. Wodurch das aber jetzt bei gleichen Nockenwellen zustande kommt würde mich jetzt aber auch mal interessieren!!!
Kann mir garnicht vorstellen, dass das Stg der einzige Unterschied sein soll. Sieht ja aber danach aus. Auf die 112PS Variante will ich dann doch nicht umbauen. G-Kat muss schon sein.
Count: Bei mir im Syncro sind hinten Trommelbremsen
, die sehen allerdings größer aus als die bei den kleinen Golf Motoren. Schätze, das wird der TÜV nicht durchgehen lassen.
Falls es noch weitere Erkenntnisse über die Motoren gibt, freue ich mich, von denen zu hören.
ja rechnerisch ist der lamdawert bei benzinern ohne kat immer etwas unter 1. ja die trommeln sind bei meinem auch recht groß. vor allem zum NZ. wie soll man denn die abgaswerte einhalten mit den 112PS? da kriegt man ja nie ein Pickerl bzw. AU.
@qKirschroter Golf Das wird dann auch nix! Du musst dir da für die AU das Orginalsteuerteil aufheben!
Count Die Hinterachs im Syncro-Golf ist aus Kostengründen die selbe, wie im Syncro-Passat! Der Golf wiegt etwa 100 Kg mehr, als ein GTI. Die Trommeln in der Größe sollten schon die nötige Bremskraft erreichen.
