Hi! Wie gesagt, ich verstehe es nicht mit der einpresstiefe der Felgen. Ich finde es schicke wenn die soweit draussen stehen, wie hier
wie muss man das berechnen und an was muss ich denken? Kann man das auch mit 14 Zoll machen? Vielleicht währen weiter Bilder nicht schlecht zur anschauung!
ACHTUNG: Ich habe das Bild im Netz gefunden, Herr/ Frau Besitzer/-in nicht böse sein!
Meine Reifen: 195/45 Toyo's auf Steffan BCW Alus's 8x14 Zoll ET15 FK Gewindefahrwerk Tiefe: maximalste Tiefe was dir der Tüv erlaubt von den Messungen her.
Habe nichts gezogen nur die Kanten umgelegt. VA: Spurplatten H&R 5mm je seite HA: Spurplatten H&R 15 mm je Seite
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe müsste die Felge eine kleine ET haben als die die ich jetzt habe. Oder ich nehme Spurplatten, was doch eigendlich auf das gleiche raus kommt! Und wenn ich ne kleine ET nehme dann muss ich die Felge doch eintragen lassen, oder?
Beispiel: Nehmen wir das beispiel von "Tigershark", anstatt ich eine andere ET nehme kann ich doch auch Spurplatten vorne 25mm pro seite und hinten 35mm pro seite nehmen was natürlich gigantische Spurplatten wären
klar kannst du die Felgen auch mit Spurplatten weiter raus setzen, aber das Felgenbett bleibt schmal. wenn du Tiefbett willst. führt kein weg an kleiner, oder sogar negativer ET vorbei.
Also grundsätzlich gilt je mehr die ET gegen 0 geht desto weiter kommen die Felgen aus dem Radhaus raus. Je größer der Wert der ET über 0 desto weiter gehen sie ins Radhaus.
Spurplatten wirken auch auf die Einpresstiefe. Eine Felge mit ET45 und 20mm Spurplatten ist das selbe wie eine Felge mit ET25 ohne Platten.
Logo oder ?
Das bedeutet, daß logischerweise die Spur breiter wird, je mehr die ET gegen 0 geht.
Beim Geradeauslauf wird es etwas unruhiger in Kurven etwas besser. Man muß da für sich einen Mittelweg finden.
Wenn die ET zu groß ist schleift der Reifen innen und bei zu klein außen an der Kotflügelkante - meistens hinten beim 2er Golf.
Was ist nun ET ?
Hm eigentlich nur der Abstand von der Felgenmitte ( Breite nicht Durchmesser ) bis zum Flansch ( Wo die Felge an die Achse kommt ) .
Ich versuche mal zu erklären wenn ET = 0
Also stell dir vor eine Felge ohne Reifen steht vor dir. Du guckst von oben drauf, wo sonst der Reifen drauf ist.
Wenn du sie bei ET 0 in der Mitte durchschneiden würdest, wäre die Schnittkannte BÜNDIG mit dem Flansch wo sie an die Achse kommt.
Also genau Halbe Halbe.
Bei positver ET ist der Abstand von der oben erwähnten Schnittkante bis zum Flansch der Felge der Wert der ET.
Alles Klar ?
Beispiel :
ET 38 heißt 38mm von der Felgenmitte bis zum Flansch.
ET 28 heißt 28mm von der Felgenmitte bis zum Flansch.
Das Rad rückt im Radhaus 1cm pro Seite nach außen in Richtung Außenblech ( Radhauskante ). Die Spur wird also insgesamt 2cm breiter.
Hoffe ich konnte dir helfen ...
Grüße Alexander
Grüße
