Da ich ein paar Fragen zu dieser SH hatte, habe ich eine Email an Webasto geschrieben und 2 Tage später auch eine Antwort bekommen *daumenhoch*
Allerdings schreiben die nun folgendes:
Bei der Thermo Top / Thermo Top T handelt es sich um ein Heizgerät, welches nur in Fahrzeuge mit einer Kraftstoffrücklaufleitung zum Motor eingebaut werden kann. Über diese Leitung wird der Vorratsbehälter der Standheizung befüllt. Ist Ihr Fahrzeug nicht mit einer Rücklaufleitung ausgestattet, dann ist der Einbau einer Thermo Top / Thermo Top T nicht möglich.
*dummgugg*
Also ich hab den MKBNZ, da sollte doch eine Rücklaufleitung vorhanden sein, oder ?
die Standheizung verbrennt den Rücklaufsprit und heizt damit das Kühlwasser des Motors auf und wälzt dieses auch um. Dadurch kann dann die normale Innenraumheizung das Fahrzeug heizen und der 2. entscheidende Vorteil ist, daß der Motor dann auch gleich beim Starten fast auf seiner Betriebstemperatur ist, was natürlich sehr schonend ist.
Original von low_budget Ich schließ mich mal an: Heißt das, die SH läuft mit normalem Sprit? Wie und vor allem was heizt die denn, das Kühlwasser oder die Luft, oder..?
Die Heizung hat einen internen Benzintank, der sich während des normalen Fahrbetriebs über die Rücklaufleitung füllt. Wenn die Standheizung eingeschaltet wird, holt sie sich den benötigten Sprit aus diesem Tank. Wenn der nach einer gewissen Zeit leer ist, geht die Heizung aus. Im Regelfall reicht es aber aus, um das Auto ordentlich vorzuwärmen. Wenn das Kühlwasser nach einer Weile dann eine gewisse Temperatur erreicht hat, schaltet sich das Innenraumgebläse dazu. Somit heizt die Standheizung auch indirekt die Luft im Innenraum auf. Aber Achtung: es gibt die BW 50, die ist für Benzinfahrzeuge und es gibt die DW 50, die ist für Dieselfahrzeuge! Bei Dir passt es also.
