man man man... immer ein problem nach dem andern.. probefahrt gemacht und gemerkt das diese assi kupplung rutscht! greifen tut sie überhaupt erst die letzten 2 cm, und dann rutscht se immernoch wenn ich das pedal ganz los gelassen hab! was kann ich denn machen? neue kupplung? wenn ich das kupplungsseil aushänge, wie viel spiel darf denn der hebel am getriebe haben? also wenns sein ganz ausgehangen is bis dan wo es schwer geht?
falls ich meine kupplung wechseln muss, wie dick muss der der reibbelag sein? also wo liegt die verschleißgrenze?
Also, das ne kupplung rutscht kann einige ursachen haben, entweder belag der kupplungsscheibe runter oder andere ursache wie bei mir das öl am getriebe mal ausgetretten ist und dadurch auf die Kupplungsscheibe gekommen und dann rutscht sie....
verschleissgrenze ist spätestens wenn der Belag soweit unten ist bis auf die Nieten....Aber dann greift sie auch net mehr besonderst, und wird dir riefen in deine schwungscheibe machen....
Am besten Kupplung mal auseinander nehmen und mal schaun....
Könnten auch die Druckplatten sein die nicht mehr genügend druck aufbringen....
müsste nicht dein 1990 golf ne selbst-(automatisch)nachstellende kupplung haben?
wenn du das kupplungseil jetzt ohne das entsprechendes sicherungs band abgenommen hast dann ist es jetzt eigentlich hin, die selbst/automatische-nachstellung geht jetzt nicht mehr, (hab mal gehört das man das mit drei mann und etwas kraft evtl wieder neu spannen kann)
aber wenn deine kupplungsscheiben eh runter sind, na dann hilft es ja auch nicht mehr.
also wenn du die beläge prüfen kannst dann mach das mal, wenn da alles ok ist dann denke nochmal über das automatisch-nachstellende kupplungsseil nach.
ansonsten eben, neues seil kaufen oder neu spannen oder ein seil besorgen was du immer schön selber nachstellen musst
hallo, falls du das andere seil zum schrauben hast, ich hatte mal einen golf gekauft, wo die kupplung runter sein sollte, bin auch damit gefahren und wenn man ordentlich gas gab rutschte sie durch, hmm hab dann einfach mal das seil loser gedreht, ja und was soll ich sagen glück gehabt, war zu sehr gespannt, so das es auch bei losen pedal noch unter spannung stand und nicht 100%tig fasste, nachdem ich es dann lose gedreht hatte war wieder alles einwandfrei, vielleicht hast ja glück, sonst wohl kupplung wechseln! mfg stephan
Original von Golf GL hallo, falls du das andere seil zum schrauben hast, ich hatte mal einen golf gekauft, wo die kupplung runter sein sollte, bin auch damit gefahren und wenn man ordentlich gas gab rutschte sie durch, hmm hab dann einfach mal das seil loser gedreht, ja und was soll ich sagen glück gehabt, war zu sehr gespannt, so das es auch bei losen pedal noch unter spannung stand und nicht 100%tig fasste, nachdem ich es dann lose gedreht hatte war wieder alles einwandfrei, vielleicht hast ja glück, sonst wohl kupplung wechseln! mfg stephan
ne das glück hab ich leider nicht.. hatte das schon so lose gemacht dass das sein kaum noch führung hatte also weils so lose war... trotzdem genau so.. rückwärtsfahren is so gut wie gar nich möglich
nunja... denn muss eben ne neue kupplung rein... hoffe mal das es gescheit klappt.. hab nämlich vor nen paar tagen erst den motor eingebaut
@ dark, is das automatische oder das "normale" besser? kann ich das normale einfach gegen das automatische austauschen? hab vorhin eins in e-gay für 10 eus gesehen
ich habe einen 91er golf und bei mir fehlt diese weisse sicherung die auf dem bild zu sehen ist. was hat die den für eine funktion und ist es jetzt dramatisch das diese fehlt??? das weisse teil sieht so fest aus, dass ich mich jetzt frage wie das weg kommen kann? evtl. habe ich ja ne neue kupplung drin wovon ich noch nix weiss.
