Hallo zusammen,
hab mir einen Golf II 1.8 gekauft.
[BJ 89, Automatik, Klima, Servo, ZV]
Hab dazu ein paar Fragen.
Hab schon mal mit der Schnellsuche gesucht, aber nix passendes gefunden.
1. Die Klima springt alle 30 Sekunden an, läuft ein bischen und schaltet sich dann wieder ab. Hab erstmal das Relais rausgezogen, damit die nicht immer mitläuft.
Die Klima ist nicht eingeschaltet.
2. Die ABS Lampe leuchtet gelegentlich auf und manchmal dauerhaft. Vermute einen ABS Sensor. Wie kann ich rausfinden, welcher der Sensoren es ist?
3. Bei Zündung an läuft für ca 10 Sekunden die Pumpe für den Bremsdruck. Die läuft auch gelegentlich während der Fahrt. Ist das normal oder liegt das daran, dass das ABS nicht funktioniert?
4. Beim Kaltstart morgens ist die ABS Leuchte an und die (!) Leuchte. Nach kurzer Zeit sind beide wieder aus, dann geht die ABS Leuchte irgendwann wieder an.
Soll ja der Bremsflüssigkeitsstand sein. Der ist aber genau zwischen MIN und MAX.
5. Sporadisch ruckelt er wenn er warm ist. Nimmt dann schlecht Gas an, auch wenn ich Vollgas gebe. Habe mal die Kerzen nachgeguckt. Sind weiss. Also zu wenig Benzin. Temperaturanzeige ist auch ein bischen über die Mitte hinaus.
...achja... 10.5 Liter / 100km sind wohl normal mit der Automatik, ja?
Vielen Dank für die Beantwortung
Stefan
