hab jetzt vorhin versucht meine CL Nebler dranzumachen, aber irgendwie komm ich nich weiter, vor der GTI Lippe hats jeweils links & rechts ein gummistopfen, die hab ich weggemacht, da komm ich dann aber nur an die Stütze von der Motorhalterung dran (wo die 3 schrauben sind)
Ich hab soweit alle Teile denk ich zum montieren etc, aber hab kP wie die hinkommen, hat wer ne Anleitung dazu oder sagen wie genau die montiert werden?
Hi Die CL-Nebler werden normalerweise nicht an dem Blech was du meinst, sondern, wie schon gesagt, an den Trägern der Stoßstange montiert. Du brauchst dazu solche Platten die da ran passen und dieses schwarze Gitter unter der Stoßstange musst du auch durch eins ersetzen dass mit Ausschnittern für die Halter versehen ist.
Dein Golf ist sowieso der geilste, genau nach meinen Geschmack. Mit den Neblern bin ich auch gerade dran, mal schauen ob mein Schrotti so Halter hat...
Original von Golf91 Dein Golf ist sowieso der geilste, genau nach meinen Geschmack. Mit den Neblern bin ich auch gerade dran, mal schauen ob mein Schrotti so Halter hat...
Danke fürs Lob
Hätte nie gedacht, das so ein schlichtes Auto so viel Anerkennung bekommt.
Es fahren noch 2 2er in der Familie :wink: Habe also immer gut zu tun :wink:
Hast Du den Stecker unter dem Kühlwasserbehälter gefunden? Hast Du gemessen, ob da Strom drauf ist, wenn Du die Nebelscheinwerfer
einschaltest (Lichtschalter auf Abblendlicht oder Fahrlicht und Nebelscheinwerferschalter auf Stellung Nebelscheinwerfer
oder Nebelscheinwerfer
+ Nebelschlußleuchte)?
Falls das der Fall ist, würdest Du ohne irgendein zusätzliches Relais auskommen, aber eins ist zu empfehlen, damit die Lichtausbeute besser ist.
ich hab auch so ein doofes relais, aber es FUNKTIONIERT einfach nicht
was hab ich denn falsch gemacht? mir wurde mal gesagt, man frickelt die nebler einfach an das kabel unter dem kühlmittelausgleichtsbehälter. hab ich auch gemacht. wenn das abblendlicht an ist, gehen die nebler auch an. wenn das relais drin steckt, ändert sich das aber auch nicht... standlicht und nebelscheinwerfer geht nicht. sicherungen im sicherungskasten sind auch alle ok. gibt es da noch eine versteckte sicherung oder so?
hatte mich schon fast damit abgefunden, aber wenn schon nebelscheinwerfer, dann auch voll einsatzfähig!
