habe gerade meinen tacho nach dem zerlegen wieder eingebaut und dann mal gestartet um zu sehen ob alles funktioniert (was im stehen halt möglich ist)
soweit geht alles, auch der neue dzm pendelt nicht mehr so herum wie der alte allerdings sind 2 dinge nicht in ordnung:
- es wird kein verbrauch (l/100km) angezeigt - nur --.- schlauch ist fest drauf - hab ihn nur ein paar minuten laufen gelassen - sollte das im stand nicht auch gehen (weil beim stehen steigt ja der verbrauch normalerweise) oder fehlen da einfach die km zum "berechnen"?
- die blinker gehen nicht (wird nichts mit dem tacho zu tun haben hoffe ich) aber beim nicht-blinken leuchtet die led schwach grün und beim blinken durchgehend hell - und blinken tut nichts - relais oder sicherung kaputt?? hab noch nicht nachgesehen.
Doch, auch im Stand wird der Verbrauch (in l/h) angezeigt! Vielleicht den Unterdruckwandler auf der Rückseite noch einmal ab- und wieder dranschrauben. Vielleicht gab es keinen Kontakt...
beim blinker ist der warnblinkschalter die schult. so wars bei meinem rabbit auch (alte ZE), ich war auch ratlos, als ich dann wieder alles eingebaut hatte und die schalter wieder alle angesteckt warn, war das problem behoben
also l/h zeigt meiner schon an, nur nicht in der Durchschnittanzeige. Hab ich gerade nicht dran gedacht. Er zeigt aber im Checkmodus den Momentanverbrauch auch im Stand an. -> Infos zum Checkmodus
meine MFA zeigt nämlich deutlich zu viel Spritverbrauch an und ich find den Unterdruckschlauch nicht, um zu prüfen ob er schlecht sitzt oder undicht ist.
hab gerade im checkmodus den momentanverbrauch probiert - da zeigt er mir was an bei 1100 umdrehungen 2,x oder darunter. aber wenn ich auf 3000umdrehungen geh steht wieder 0,0 - irgendwie komisch.
aber auf alle fälle isses mal nicht kaputt...
ds-gti - meinst du im motorraum oder am tacho? dann kann ich dir ein bild reinstellen
die MFA zeigt im Stand auch den durchschnittsverbrauch an... wo ich die zündung eingestellt habe und nach dem thermostateinbau entlüftet habe kam ich auch auf traumhafte 69L/100KM
ich hab das gestern auch gemacht , im stand sollte die mfa dir 99,9 anzeigen und dann beim fahren also in verbindung mit den km sollte der verbrauch dann sinken... gibt es eigentlich von mfa zu mfa unterschiede?? hatte bis gestern n anderes kombiinstrument drin verbrauch max 10l hab gestern meinen neuen tacho eingebaut und schwuuups ich komm nicht unter 20l shell wird sich freuen... deutet auf nen fehler hin oder??
Also der Verbrauch stimmt nur bei einem Tacho
von dem gleichen Motor (und das auch nur annähernd). Wenn du ein Tacho
aus nem Auto mit anderem Motor verbaut hast, wird dir ein völlig falscher Verbrauch angezeigt.
