Hei, Mein PN hat in Rechrskurven unter Last ein lautes metallisches Geräusch. Es ist schlecht zu orten, von wo es kommt. Auf jedenfall habe ich die Antriebswelle links gewechselt und die Radlager wurden auch neu gemacht. Wie gesagt, ist dass Geräusch nur, wenn ich in Rechstkurven beschlaunige, selbst wenn ich nur ganz ganz wenig Gas gebe. Wenn ich rolle ohne Gas, dann ist alles in Ordnung.
Hab nun nach einigem Suchen gehört, dass das Motorlager vorne das Problem sein kann. Jetzt wollte ich erstmal wissen, wie man das testen kann. Wenn ich den Motor starte, dann schlägt irgenndwas (kein Auspuff). Nur wie merke ich welches Lager von den 3 kaputt ist? Und wenn mir jemand sagen kann, wie ich das teil vorne rauskriege, wäre ich auch sehr dankbar.
ich würde erst die obere Schraube vom vorderen Motorlager lösen, denn der Motor liegt da ja auf. Danach Motor hochbocken, bis er sich vom Lager hochbewegt, dann die beiden unteren Schrauben lösen (am besten vorher gut mit WD40 o. ähnl. behandeln) und evtl. Motor noch soweit hochbocken, bis Du das Lager herausnehmen kannst - Montage in umgekehrter Reihenfolge - aufpassen, daß die Ölwanne nicht zu sehr eine punktuelle Belastung bekommt (z.b. durch einen Hydraulikstempel)
zieh die handbremse und stell dir einen vor der motorhaube zum guggn,dann lässt du den wagen langsam kommen mit gas...wenn dann der motor "weich" kippt ist das lager fertig,bzw wenn du das motorlager draussenhaben solltest und es mit der hand eindrücken bzw rausziehen kannst ist es ganz bestimmt fertig :wink:
Original von Falcon8V zieh die handbremse und stell dir einen vor der motorhaube zum guggn,dann lässt du den wagen langsam kommen mit gas...wenn dann der motor "weich" kippt ist das lager fertig,bzw wenn du das motorlager draussenhaben solltest und es mit der hand eindrücken bzw rausziehen kannst ist es ganz bestimmt fertig :wink:
Also ich hab den Test mal gemacht. Der Motor kippt ganz schon da rum. Scheint also das Lager fertig zu sein. Das neue Lager kam gestern. Werde diese Woche mal drangehen. Danke für eure Hilfe.
Jo stimmt vorne und hinten.... habe sie auch vor ungefähr 5 wochen gewechselt. Das vordere is kein Prolem ! Das hintere uiui .... da würde ich eine Hebebühne nehmen und etwas drunter stellen damit sich der Motor sehr weit kippt sonst kommste so gut wie garnicht ran. Am Getrieb ist auch noch dieser Bügel den musste auch loss machen. Eine Brechstange braucht man da auf jeden fall sonst wird dat nichts. Und ohne Hebebühne naja.... machen muss dort gewalt aufwenden..... beim einbauen darauf achten das du es nicht verkantest sosnt geht es sehr schnell im Ar.... und schleif die seiten ein wenig ab da geht das richtig gut rein ohne schleifen hätten wir das nicht so einfach rein bekommen.
Mfg: Speider
