hab ein Problem mit der Elektrik meines Golf RF `87: bei erhöhter Drehzahl (also ganz normal beim fahren) flackert das Licht. Man kann es deutlich sehen dass es permanent heller und dunkler wird (Frequenz etwa 1 Hz). Auch die Armaturenbeleuchtung, die Radiobeleuchtung etc. flackert mit. Batterie
ist fast neu, Lima hab ich kürzlich gewechselt (Gebrauchtteil) da das Limalager defekt war.
Kann das mit dem Limaregler zusammenhängen? Oder was könnte das sonst sein?
entweder der LimaRegler (falls die Kohlen zu sehr abgenutzt sind) oder eher wahrscheinlich: der Gleichrichter der Lima is im eimer - gleich wieder UMTAUSCHEN das Schrottdingens weil es dir sonst die elektronischen Bauteile zerschießt!
hast du ein Multimeter? wenn ja, dann Prüf mal auf Wechselspannung
danke an Euch, der Verkäufer ist ein ehrlicher Typ, er hat mir mal eine andere Lima zum testen mitgegeben, werd ich morgen mal probieren. Er hatte auch gemeint ich solle zuerst mal die Verbindungen checken, das werd ich auch machen. Ansonsten muß die andere Lima mal rein, ist ja keine große Sache.
Das is korrekt von dem Typ - aber fahr nicht zu lange in dem Zustand herum, sonst kocht dir noch die Batterie
. Dann kannste die gleich wieder austauschen. Und der Rest der Elektronik mag das auch nich wirklich
So, heute hab ich mal gemessen: die Spannung geht nicht über 14,3 V. Das sollte wohl o.k. sein. Zuvor habe ich die Kabelverbindungen gecheckt, in der Tat war die Masseverbindung an der Batterie
nicht richtig fest. Diese hab ich nachgezogen, offenbar ist das Problem damit beseitigt denn es flackert nichts mehr.
Ja, der "Mist" lag wohl bei mir. Batterie
gewechselt und den Pol nicht fest genug angezogen, da kann weder die Lima noch der Rest des Golf`s was dazu...
Bei dem Schrotti, bei dem ich immer einkaufe bekam ich noch nie Schrott (tolle Wortspielereien, gelle?) verkauft, der ist da sehr entgegenkommen wenn mal was nicht passt. Findet man selten heutzutage.
