suche einen Temperaturgeber für ein VDO/Motometer Öltemperaturzusatzrundinstrument. Der originale im Ölfiltergehäuse (GX) zeigt nur 50 Grad an . Hat einer von Euch zufällig eine VDO/Motometer Nummer für mich von einem der funktioniert ? Ich habe nur einen dabei bekommen der zu lang ist und meines Erachtens den Ölkanal zu 70% verschließt.
ich hatte in 2010 einen kurzen Geber bei Merx Tuning geordert, der ganz gut mit den VDO-Anzeigen funktionierte. Du könntest mal anfragen, ob er den noch besorgen kann. Heute hat er ja ein anderes Sortiment im Angebot und ist da auch Reseller.
Also ich glaube das der VW MFAGeber identisch ist mit der zusatzanzeige von VDO, also von den Werten, kannst dich mal erkundigen wie die Ohm Werte bei den bestimmten Temperaturen vom VW Geber ist.
Dann schaust du bei VDO Homepage in deren Liste nach in der richtigen Kategorie ob die identisch sind, dann haste die Wahl zwischen vw original (sofern die Werte identisch sind) oder einem vom VDO musst dann nur schauen welche Größe du brauchst kopierst dir die Artikelnummer und suchst die bei ebay und Co.
PS: Ob das mit den MFA-Gebern passt, hatte ich nicht geprüft. Ich vermute aber, dass das nicht passt, weil das auf das KI abgestimmt ist. Die Widerstandswerte kann man mal nachmessen, wenn es interessiert. Da aber bei Kienzle noch alles vorhanden ist, ist das eher nachrangig.
Hallo, der nun im original Ölfilterflansch (von GX Motor mit 2. Bohrung für MFAGeber M10x1) eingebaute VDO Geber mit länge 22mm hat die VDO Nummer 32380109003D. Bei meinem RF war der Flansch ohne 2. Bohrung verbaut , der andere hatte dort einen Blindstopfen. War auch so einfacher zu tauschen als nur den Geber reinzuschrauben da es dort beim RF duch die Benzinpumpe
schon ziemlich eng ist.
Karlheinz
