Es gibt wieder eine Selektion Bilder der Arbeiten vergangener Tage.
Wie ein altes, eingerissenes, vergammeltes Hinterachslager aussieht erspare ich euch mal, ausgepresst habe ich es so:
Dann bestimmt ein- zwei Stunden den Rost aus der Schale gemeißelt und geschliffen, bis ich KO war und den Dreck mit Rostshock einjauchte, auf dass er bis zum nächsten Feierabend wirke. Weil da dann bekanntlich noch so einiges an fettem Blattrost an der Hinterachse wächst, bin ich dem mit dem Meißel auch zu Leibe gerückt, bis ich einsah, dass die ganze Achse eigentlich nur noch an den Handbremsseilen hängt und sie ganz herausnahm. Außerdem kommt man dann auch besser bei, um die Lagerböcke abzuschrauben, um sicher zu gehen, dass auch da drunter kein Rost sitzt:
Dann eine Runde mit der Karosseriedichmasse gedreht: Batteriekonsole außen und innen, und Tankrohrhalterung:
Dann noch Lagerabend: Austreiben der vorderen Querlenkerlager, die vorderen gingen erst nicht, erst nachdem ich ein paar Entlastungsbohrungen in den Gummi gesetzt hab. Das Einpressen der hinteren Meyle Querlenkerlager mit meinem kleinen Billig-Schraubstock ging erst nach leichtem Anfeilen des unteren Randes. Weil ich noch keinen Blassen hatte, wie ich die beiden vorderen Lager (VW-Teile) reinbekommen soll, habe ich die vorsorglich mal in den Gefrierschraunk gelegt und mich der Hinterachse gewidmet; und weil ich die Schnauze voll hatte vom Rost-Kratzen der Lagerbuchsen, dachte ich mir: scheiß drauf, so genau nimmt es keine Sau, schmotz das mit Sanders aus und rein das Ding. Nach dem Auspacken hab ich dann gesehen, dass die Schale ja auch raus muss - .... also Entlastungsschnitt mit der Stichsäge gesetzt und die weitgehend entrostete Schale rausgeklopft, ... Eingezogen hab ich die neuen dann mit dem umgedrehten Ausziehwerkzeug mit Zuhilfenahme der vorderen Querlenkerlager-Hülsen:
Gestern ging es an der Karosserie weiter: die kleinen Stellen wollte ich eigentlich bewusst übersehen und mit Sanders überschmieren, allerdings hab ich mich dann gestern doch noch dazu entschlossen, sie zu schweißen: hinten links unterhalb des Längsträger-Lochs, Reserverad-Mulde, und an der Fahrerseite unter dem Türgummmi.
Bilder von der Hohlraumversiegelung gibt's später - entweder wenn jemand was geschrieben hat, oder nach 24 Std.
