Display Gamma Radio Reparieren? Andere Radioprobleme rund um Gamma 2 und 3
bei diesem lautstärkepoti handelt es sich um ein dreifachtandemteil. zwei segmente sind die lautstärkepotis (2xda stereo), das untere segment ist der ein-aus schalter. man kann diese potis vollkommen zerlegen (nix für grobmotoriker) und 100%ig reinigen. man muss daruf achten, das beim zusammenbau die ausgangsstellung der drei segmente beachtet wird. ich habe das schon x mal gemacht, zu 90% ist so ein teil zum leben zu erwecken.
ich vermute eher bei dem lautstärkesprung eine kalte lötstelle oder einen aussetzer des potis.
GALA kann es nicht sein, ist ein 89er CL der ein Beta II hatte Hatte ich auch erst gedacht.
Werde das Ding nochmal auseinander nehmen und schauen. Tipps für die Reinigung? muss ich das Poti auslöten? Befürchte mal ja, und genau da liegt meine Schwäche Na wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
hallo wolfi64, schau doch ersteinmal ob eine kalte lötstelle vorliegt.........oder löte die pins des potis vorsichtig nach. sollte der erfolg ausbleiben, könnte ich mich dem patienten mal annehmen (ich bin radio und fernsehtechniker).
Aber gerne doch. Links neben dem Lautstärkeregler ist der Regler für Bässe und GALA. Mit sanften Druck darauf rastet er aus. In dieser Position kannst du die Bässe einstellen. Wenn du ihn jetzt noch ein Stück zu dir hin ziehst kommt er in eine zweite Raststufe. In dieser zweiten Stufe kannst du GALA einstellen. Ganz links bedeutet aus, d.h. die Lautstärke wird unabhängig von der Geschwindigkeit konstant bleiben. Den Regler wieder ganz einschieben, fertig.
So kannst du zumindest ausschließen, dass dein Problem nicht am fehlenden GALA-Signal liegt. Good luck.
Merci. Hat aber alles nix gebracht. Jetzt spinnt es total. Wenn ich über den kleinsten Huckel fahre springt es in den Kassettenmodus, mal geht das Display aber die Beleuchtung nicht, dann nur die Beleuchtung aber Display enthält keine Anzeige etc.... Aaaargh
Alles komplett auseinander, alle möglichen Plastikteile ab und dann ein bisschen im Ofen einheizen. Kalte Lötstellen vielleicht. Wegen den Displayproblemen... Hat es das vorher schon gemacht? Vielleicht das Flachbandkabel zwischen Radio und Bedienteil falsch eingesetzt oder nicht richtig fest?
hallo, das gerät muss irgendwo zwischen den einzelnen platine einen oder mehrere aussetzer haben. interessant sind auch die massepunkte der platinen.....das sind die umgebogenen metallbügel vom rahmen, die mit der platine verlötet sind. was die ofentechnik angeht, vergesst es....erstens ist die tempertur zu niedrig um ein nachlöten zu erwirken, aber zu hoch um das radio endgültig zu grillen und letztlich zu schrotten. hier hilft nur suchen und das am besten mit abgenommenen deckeln und externem netzteil.
noch ein wichtiger hinweis: die front ist rechts und licks mit je einer winzigen imbusmadenschraube gesichert, wird die vergessen, bricht die front!
ok, wieder was gelernt........aber ich denke, das jeder verstanden hat was ich meinte. weist du eigentlich, wie lange es her ist, das diese geräte noch in unsere werkstatt kamen? vor jahren haben wir bereits die blaupunkt schaltbilder und manuals entsorgt. das wissen um diese geräte haben nur noch wenige unserer zunft. ich gehe auf 59 zu und damit ist die rente schon näher gerückt. ich sage immer zu unseren azubis.........du läufst möglicherweise schneller durch die werkstatt, wir alten sparen uns unnütze laufereien, da wir auf eine grosse erfahrung zurückgreifen können. ich finde es zudem besser, jemand schaut sich die front 2x genau an, als eine front zu zerstören.....denn, ersatzteile gibt es nicht mehr. in diesem sinne..........inbus heissen die dinger, gespeichert .
