Hallo zusammen
Ich kram den Thread hier mal wieder aus der Versenkung hoch
Ich habe bei meinem KR das selbe Problem, Leerlauf ist bei ca 700-750 1/min. Die Einstellschraube für den Leerlauf habe ich bereits soweit wies ging rausgeschraubt. Den Leerlaufkontaktschalter an der Drosselklappe habe ich überprüft, der funktionert so weit (Durchgang bei nichtbetätigen). Das Regelventil surrt ebenfalls bei stehendem Motor, bei laufendem Motor konnte ich aber keine Regelung feststellen. Das komische ist nun, wenn ich den Drosselklappenschalter abziehe, so geht der Leerlauf hoch auf ca 1000- 1050 1/min was ja für einen KR im Sollbereich wäre.
Ich hab danach mal alle Ventile, welche etwas mit der Luftzufuhr zu tun haben probehalber abgesteckt, der Leerlauf bleibt aber im Sollbereich. Steckt man die DK wieder an, so fällt die Drehzahl wieder zusammen.
Was man zum Fahrzeug noch sagen muss, der Motor wurde neu aufgebaut und die Einspritzung wurde ebenfalls generalüberholt. Ich bin nun dran, ihn mal soweit abzustimmen, damit er einigermassen fährt. Einspritzung habe ich heute auf ca 1,5% CO eingestellt. Die Drosselklappe kam ebenfalls neu, ich weiss da allerdings nicht ob sie von einem PL oder KR kam. Gibt es da ev Unterschiede bez dem DK Schalter?
Die Zündung habe ich mangels einer Strobolampe noch nicht eingestellt, hab sie einfach mit der Kerbe im Verteiler momentan auf Grundeinstellung gebracht.
Ich werde nächstes Wochenende mal das Leerlaufregelsteuergerät überprüfen und die Zündung abblitzen.
Wie gelange ich am besten zum Steuergerät, habs noch nicht gefunden. Es sitzt ja im Innenraum irgendwo unter dem Armaturenbrett...
Danke schonmal für die Rückmeldung
Gruss Elia
