Moin zusammen,
Habe da folgendes anliegen mit Wischern vorne und das sieht so aus wenn ich auf Intervallschaltung gehe also den Lenkstockhebel (Scheibenwischer)nach unten mache wischt er trotzdem stättig weiter,dann hört er mal wieder auf die Wischer gehen aber nicht ganz nach unten in die Nullstellung das selbe auch wenn ich Wischwasser auf die Scheibe gespritzt habe bleiben die Wischer dann einfach auf der Scheibe stehen. Habe schon den Lenkstockhebel für den Wischer gewechselt und mit Kontaktspray alles behandelt (dachte wegen eventueller Feuchtigkeit) aber leider keine Besserung bei dem ganzen. Was ich jetzt selber noch vermuten würden das es das Relais (Nr.19) ist oder vielleicht der Sicherungskasten (Neue ZE) korrigiert mich wenn ich falsch liege sollte oder was es denn noch sein könnte bin über jede Hilfe Dankbar.....
