mein Scheibenwischer spinnt, d.h. er bleibt bei Ausschalten anstatt in die Endposition zugehen mitten drin stehen. Wenn ich dann wieder einschalte, geht er wieder ganz normal, er bleibt halt bei Ausschalten irgendwo stehen. Zur Zeit schalte ich von Wischen direckt runter in Intervall, dann geht es komischerweise. Was kann das sein? Wischerrelais?
Kenne dieses Problem auch: vermutl Feuchtigkeit bei der ZE und/oder Massefehler.
Vorübergehende Abhilfe: Küchen-Krepp oberhalb der ZE in die Spalte zw Scheibenrahmen und Armaturenbrett stopfen und nach jedem Regenguß das vollgesaugte Papier auswechseln.
Genau, mal messen, ob am Motor am Anschluß 53a (schwarz-graues Kabel) Dauerplus anliegt bei eingeschalteter Zündung. Ist dem so und Motor bleibt trotzdem irgendwo stehen, dann wirklich Motor aufmachen, Schleifer kontrollieren und reinigen, evtl. Motor tauschen. Der Wischerschalter ist dafür nicht zur Verantwortung zu ziehen Dauerplus ist notwendig für den Rücklauf in Ruhestellung und kommt direkt von Sicherung 5. Wäre diese defekt, würden jedoch noch mehrere andere Funktionen des Wischers auch nicht funktionieren.
Mit waren mal die Wischerblätter festgefroren, ich habs nicht gemerkt, kam wohl aus Versehen auch noch an den Hebel...Zündung war an....
Dann nach kurzer Zeit begannen die Probs. Erst ab und zu mal, dann immer öfters, bis garnix mehr ging. Neuen Wischermotor rein und jetzt funktioniert wieder alles.
Bei mir war der Ausbau nicht so einfach, da mußte das Steuergerät raus...
ja, der motor hat eine endabschaltung, die ihn immer wieder in ausgangsposition bringt, auch wenn der hebel vorher auf null ist !! er hat natürlich auch ein intervalrelais, aber das hat wiederum nichts mit stufe 1 und 2 zu tun !! probier einfach mal nen anderen motor - wars bei meinem wintergolf auch (selbes problem)
mfg
peter
Alles anzeigen
Original von jhassel der Wischermotor hat eine Klemme, an der Zündungsplus anliegt. Wenn du also deinen Wischer in irgendeiner Stellung ausser Ruheposition abstellst bekommt er Strom von dieser Klemme, bis er in seiner Ruheposition ist.
Ist diese Leitung unterbrochen oder im Motor selbst abgebrannt, dann hast du die beschriebenen Symptome von dir
Intervall ist ja nichts anderes, als die Wischer kurz aus ihrer Ruheposition zu bringen, damit sie einmal über LOS ziehen
zu 80% ist dein Motor defekt
EDIT:
Klemme 53: Spannung für die Stufe1 Klemme 53a: Spannung für Endabschaltung (Ruheposition) Klemme 53b: Spannung für Stufe2 Klemme 53e: Spannung für die Bremse beim Rücklauf (damit der Wischer nicht über seine Parkposition hinaus schiesst)
Wenn die Wischer bei eingeschalteter Zündung irgendwo blockiert werden (z.b. von Eis oder Schnee!), dann brennt gerne mal der Kontakt bei 53a durch, da hier dann so lange Strom fließt, bis die Wischer wieder in Ruheposition sind!
Alles anzeigen
