Hallo Leute hab mal eine frage und zwar habe ich einen Golf 2 1,8L 16VGTI!!!!
Ich möchte diesen nun im kommenden Winter auf Turbo oder Kompressor umbauen. Nun wollte ich fragen wozu ihr mir denn raten würdet und was alles umgebaut werden muss und mit wieviel geld ich da ca so rechnen müsste oder kennt ihr seiten wo ich die teile bzw den ganzen umbau gemacht bekomme!!!!
Und was euch sonst noch dazu einfällt. Aber bitte bleibt beim thema, d.h ich möchte wirklich auf turbo oder kompressor umbauen!
Lieber auf Turbo da gibts Leistungsmäßig keine Grenzen. Der Kompresssor ist beim 16V viel seltener vertreten, es gibt kaum Umbausätze und kaum jemanden der das auch einträgt. Es sei denn du nimmst statt dem Kompressor den G-Lader, aber auch da ist spätestens bei 300Ps schluss. Vom Umbau bzw. Kostenaufwand liegen die 3 Varianten fast alle auf dem gleichen Level, kommt natürlich auch drauf an was du für eine Leistung anstrebst.
unterlagen von vw? was das für quatsch? der 16VG60 ist von VW-Motorsport und die rücken garantiert keine Unterlagen raus...
das Thema Turbo-Umbau ist so alt und so oft durchgekaut worden, daß jetzt nicht nochmal was geschrieben werden muß dazu. benutze die suche, google und andere foren und du hast bis zum winter zu lesen.
aber eins vorne weg: wenn du nicht alles selbst machen kannst, dann kannst du schon mal 10000€ bereit legen für sininen sinnigen umbau
Hab nur mal die altbekannten reingenommen...mit Google findest noch weitere
Pro machen lassen: Kaum Probleme, TÜV möglich und wird auch meist gleich mitgemacht. Steuergerät wird vor Ort abgestimmt beim Umbau.
Kontra machen lassen: Preise, Möglichkeiten eingeschränkt für spätere Umbauten Wenn der Wagen mal Probleme hat insb. Steuergerät muss der Wagen dort hin zum Reparieren
Selber machen: Du kannst dir auch die Einzelteile zusammenstellen, welche du brauchst...Beispiel:
Turbolader,Abgaskrümmer für Lader,Hosenrohr, 100 oder 200 Zellerkat nach Größe, Durchgehende Auspuffanlage mit min. 63mm (Je nach Ladergröße und Druck auch Größer inkl. Kat), Wastegate, Ladeluftkühler, Benzindruckregler, Ansaugtrakt für Turbo, Einspritzanlage (Digifant), Größere Einspritzdüsen (zb. Audi S2) Kleinteile wie zb. Ladeluftrohre,Schrauben, Halter, Schläuche
Egal ob umbauen lassen oder selber machen, sollte der Motor erst Mechanisch bearbeitet werden um Standfester zu werden. Zusätzlich wird bei Leistungen ab 220PS die Umrüstung der Bremsanlage nötig, da die G60Bremsanlage nur bis zum Größten verbauten Motor zulässig ist (16VG60 - 210PS). Die Reifen werden somit auch gleich Fällig, da sich der Geschwindigkeitsindex schnell ändert bei Zwangsbeatmung.
Pro selbst Umbau: Kostengünstiger, Wenn etwas beschädigt ist, kennt man die Teile und kann die auch selbst wechseln
Kontra selbst umbau: Da es das Fahrzeug nicht Serienmäßig mit dem Motor gab, kann es beim TÜV zu Problemen kommen, hilfreich ist VOR dem Umbau mal beim nächsten TÜV reinschneien und sich mal mit einem Unterhalten (Evtl. auch eine bereits erfolgte Eintragung mit ähnlichen Werten vorlegen) Das Steuergerät muss auf den Turbo abgestimmt werden...das machen nicht viele Leute bei nem Eigenbau
Zum Kompressorumbau kann ich wenig sagen. Interessiert mich aber auch weniger, da der Umbau nahezu Gleichviel Kosten verursacht aber im Nachhinein kaum Änderungen gemacht werden können um zb. Mehr Leistung herauszuholen.
Interessant wäre vielleicht für dich noch der 16VG60 Umbau. Basis ist der 16VPL, kann auch mit dem KR gemacht werden. Da es den Motor Original gab, dürfte der vom Eintragen die wenigsten Probleme machen, allerdings kosten die benötigten Teile auch ne Stange Geld...vorallem der Lader im guten Zustand. Dabei wird die KE-Jetronic durch eine Digifant ersetzt, Andere Lufteinlassbrücke (Rechts offen vom Scirocco), G60Bremsanlage, Digifant-Steuergerät, Einspritzdüsen, Ladeluftkühler mit Schläuchen und andere Luft- Wasserschläuche, ...Rest hab ich nicht mehr in Erinnerung (Kann gerne fortgesetzt werden)
Kosten: Meine Schätzung für minimalumbauten ohne Änderung Bremsanlage, Abgasanlage wäre ca. 5000-7000€ bei ner Leistung von 200PS
Maximal gibts keine Grenze aber bei kompletter Umrüstung (inkl. Abgas, Bremse,Elektronikanpassung wäre mal locker um 10000€ dafür aber mit standfestem Motor und sicherer Bremsanlage.
Sollte ich noch was vergessen haben, darf gerne ergänzt oder verbessert werden.
Ich würd es auf jedenfall bei HGP oder Rothe machen lassen!
Man hat Qualitiv gute Teile und die Häuser machen abnahmen bei sich das ist schonmal ein ganz klarer Vorteil. Selbst gebastelte Turbo system werden ja doch recht selten abgenommen.
Ansonsten wenns nur um Leistung geht auf jedenfall Turbo da ein Kompressor auch Leistung frisst. Allerdings hat ein kompressor ein ganz netten Show effekt allein schon vom Sound her
Je nach dem Wieviel der Motor runter hat sollte man ihn selbstverständlich auch überholen. Und die Diverse Teile gegen stabilere Tauschen zb ganz üblich Alu Schmiedekolben, stabilere Pleuel und verstärkte pleuellager.
Also ich denke unter 10.000€ wirste nicht rum kommen wenn alles ordentlich egmacht wird. Also in dem Sinne genau das gleiche was meien Vorgänger schon sagten.
Zudem muss man sich natürlich im klaren sein das der Verschleiß bei einem Turbo Motor höher ist und dadurch auch eine intensivere Pflege brauch und viele wartungen.
Zuerst sollte man sich auch mal mit der Materie beschäftigen, denn auch wenn ich das ganze von ner Firma machen lässt sollte man trotzdem schon wissen wie so ein aufgeladener Motor funktioniert.
Es fährt jemand am Wochenende durch die City mit seinem "schnellen" Golf... dann steht ein anderer mit seinem schnelleren Auto an der Ampel --> Zack, der GTI Fahren denkt: Mist, der is schneller. Ein Turbo muss her!
Am nächsten Tag wird erstmal in zig Foren gefragt wie sowas geht ohne sich auch nur einen Krümel mit Motorentuning oder Zwangsbeatmung auszukennen. Dann sollte der Umbau natürlich nichts kosten und morgen fertig sein...
So sieht es leider nicht aus!
Entweder man hat nen Goldesel im Keller oder man hat Ahnung von der Sache!
Allein so Fragen: Was muss alles umgebaut werden, zeugen davon, dass jemand absolut keine Ahnung hat und den Umbau auch niemals fertig, geschweige denn beginnen wird... zudem ist die Frage bereits 20tausend mal beantwortet (allein in diesem Forum)... die Frage dauert 2sekunden zum tippen... die Antwort umfasst ne Viertelstunde. Also wieso die Arbeit machen, für ein Hirngespinst des GTI Fahrers?
So, das hier hat nun auch 5minuten gedauert, aber nun bin ich glücklich. Das musste ich mal loswerden...
Eventuelle können die Moderatoren ja mal ein Topic nach oben sticken, indem mal ein paar Grundsätze zum Turbo, Kompressor und Glader kram stehen.
8V-Savoy ich geb dir da echt viel recht genau so hab ich fast auch gedacht als ich die Frage gelesen hab du hast es ausgesprochen.
Es ist doch tatsächlich so da irgendwelche Unerfahrenden sofort ein Turbo umbau machen wollen dann erstmal in Foren nachfragen. Vorallem es sind zum größten Teil die Leute die erst seit ein paar Tagen angemeldet sind die solche fragen stellen.
Wenn dann die Preis angabe kommt sagen se ohh das is aber bissle zu viel das hätte ich nicht gedacht und dann komtm die frage was kann man denn so für 200 - 500€ machen. Wenn man das sagt für das Geld kannste nix Sinnvolles machen dann geht die große Diskutierei los.
Naja irgendwas der gleichen wird schon sein sonst hätte er schon gestern abend geantwortet denk ich mal.
