ich bin im begriff mir eine ZE mit Drehzahlmesser und MFA zu besorgen.
nun wollte ich mal wissen was ich alles beachten muss wenn ich diese einbauen will... speziell was den drhzahlmesser betrifft... da muss doch am getriebe irgendeine aufnahme sein, sei es für ne welle oder halt elektronisch...
hab ne 1,6er mit 70 ps und 5-gang getrieb... also alles original noch...
drehzahlmesser braucht nichts am getriebe sondern das signal kommt von der zündanlage . bei jedem golf 2 benziner liegen die leitungen dazu so das man nur das entsprechende kombiinstrumengt mit wegstreckenzahl einbauen muss
dann hast du (glaube) die Wegstreckenzahl 950, das muss dein neuer Tacho
auch haben
hab ich noch was vergessen?
also auf die Stecker schauen(kleiner Tipp ist dein Warnblinkschalter bei deinen lenkrad ist es die Neue ZE, ist dein Warnblinkschlater aufn amaturenbrett ises alte(dort wo deine scheibenheitzung und so sitzt)
ZE ist das nicht, ZE ist Zentralelektrik.Da gibt es 2 Versionen. Einmal die bei den alten Gölfen bis was um Mitte 89, die habe die alte ZE. Erkennbar unteranderem an dem Warnblinklichtschaalter im A-Brett. Dann gibt es die neue ZE, die erkennt man an dem Warnblinklichtschalter an der Lenksäule, quasi hinter dem Lenkrad Wenn du den Tacho
tauscht, darauf achten das du die richtige ZE erwischt, der Tacho
für die alte ZE hat 2 Stecker unten, einen Schwarzen und einen Weissen, ein Tacho
für die neue ZE hat nur einen Stecker Und die richtige Wegstreckenzahl brauchst du auch, die steht auf dem Zifferblatt vom Tacho
, 935, oder 950 etc. Die muss bei deinem neuen Tacho
auch gleich sein
Das was du meinst ist das KI, Abkürzung für Kombiinstrument
Nö auch beim Hebel gilt - Alte ZE oder Neue ZE :wink:
Alte ZE : alle Gölfe bis 08/89 ( Werksurlaub 1989 ) :wink: Neue ZE : alle Gölfe danach bis Produktionsende vom Golf 2.
Es reicht aber nicht wenn du dir nen MFA Hebel und nen KI reinbaust. Da kommt noch der Tausch einiger Kabelsätze hinzu und diverse andere Bauteile. MFA nachrüsten ist leider nicht nur anderes KI und Hebel einbauen - wäre zu schön. :wink:
Benutz doch mal die Suche im Forum oder auf den Infoseiten von Doppel-Wobber steht ein haufen Zeug zum Thema MFA zum nachlesen :wink:
Original von darkviolet76 die folgende antwort ist nicht böse gemeint......
aber die einfachste möglichkeit ist, du verwendest die suchfunktion des forums. (das thema gibt es bestimmt schon ein paar dutzend mal)
gib " umbau drehzahlmesser tacho " oder " DZM tacho "ein und arbeite dich durch die beiträge und link's.
wenn du das getan hast, dann holst du dir das passende tacho (kombiinstrument) für deinen golf bei ebay oder auf einem schrottplatz, hier im suche/biete bereich des forums, (oder als tacho für neue ze mit WSZ 950 und sehr schönen tachofolien kaufst du ihn von mir :wink: )
