Original von larry kann es sein dass es da unterschiede bei den mfa's gibt? hab wo gelesen dass sie im stand entweder --,- oder 99,9 anzeigt!?
ich kann leider nicht fahren um das auszuprobieren, weil der ganze innenraum zerlegt ist, so ein mist...
edit: kann mal wer seinen speicher resetten, dann starten und nicht fahren? ob dann auch --,- steht.
bin kurz davor den sitz reinzuschrauben, lenkrad drauf und eine runde zu fahren...is halt blöd ohne kennzeichen, aber das lässt mir keine ruhe.
Alles anzeigen
hab mal kurz vor der nachhausefahrt von arbeit getestet:
im stand auf schalterstellung 1 zeigt die anzeige --.- (striche) auf schalterstellung 2 zeigt er natürlich den verbrauch an den ich seit dem letzten reset hatte.
habe ihn 3 minuten laufen lassen... keine änderung der anzeige.
dann 30m fahren und die anzeige beginnt mit 99,9l alle 10m geht die anzeige drastisch runter nach 1min fahrt war ich bei ca 10l und nach 5km hatte ich wieder einen ordentlichen durchschnittsverbrauch für stadtfahrten von ca 8,5 l .
ohne bewegung kann die mfa nichts errechenen ein paar meter fahrt sind schon nötig damit überhaupt die daten weg/fahrtstrecke und unterdruck/verbrauch miteinander abgeglichen werden können und sich ein durchschnitt errechnen lässt....... würde ich sagen.
@:invisible das sin aber 2 gleiche tachos , motometer, 950 wegstreckenzähler, beide alte ze und beide vom 16v... nur total unterschiedliche verbrauchswerte?!?!? amkopfkratz.
Mein Unterdruckschlauch ist an der richtigen Stelle und ist nicht beschädigt. Trotzdem zeigt die Verbrauchsanzeige immer um 20l herum an. Was kann da noch faul sein?
Außerdem geht die Temperaturanzeige nur zeitweise, d.h. sie misst nicht immer sondern zeigt manchmal -- selbst nach langer Fahrt. Woran kann das liegen?
Welche Funktion hat der kreisrunde, schwarze Teil über dem Motor in Larrys Bild? Bei mir ist die Gummidichtung dieses Teils mit der Öffnung im Motorgehäuse abgerissen, sodass der Teil nicht luftdicht abschließt.
aha ist ja interresant ich denk meine mfa zeigt eigentlich schon die ungefähren richtigen werte an!nur wie wechselt ihr die schalter stellung von 1 auf 2 ???? und warum zeigt es bei mir im durchschnitts verbrauch immer 0,? werte? habs noch nicht durchstiegen,befasst hab ich mich allerdings auch noch nie wirklich damit!!!
Original von DER NERD aha ist ja interresant ich denk meine mfa zeigt eigentlich schon die ungefähren richtigen werte an!nur wie wechselt ihr die schalter stellung von 1 auf 2 ???? und warum zeigt es bei mir im durchschnitts verbrauch immer 0,? werte? habs noch nicht durchstiegen,befasst hab ich mich allerdings auch noch nie wirklich damit!!!
??? jetzt bin ich verwirrt....
hast du dir den schalter-hebel deiner MFA-anzeige schonmal angesehen ?
also der wischerhebel auf der rechten seite deines lenkrads...
da ist ausen ein druckknopf zum durchschalten der ganzen mfa-anzeigen und dann ist da auch noch ein schiebe-schalter mit den positionen 0 1 2 0.
also dort kannst du zwischen speicher 1 und 2 wechseln und wenn du jeweils in richtung 0 den schalter schiebst und für 2sekunden festhälst dann kannst du den jeweiligen speicher löschen.
der speicher 1 speichert die werte immer ab fahrtantritt bis ca 2stunden nachdem die zündung wieder ausgemacht wurde.(du kannst ihn aber auch jederzeit mit der 0 löschen) der speicher 2 speichert die mfa werte ewig, bis du diesen speicher selber mit schlterstellung 0 löschst.
warum bei deinem verbrauch nur 0,.. werte angezeigt werden , keine ahnung , da ist wohl etwas doch nicht richtig angeschlossen.
ich hab nen ähnliches problem mit der MFA! Der verbrauch blieb mal ca. 2wochen bei 9.6L und steigt seit einer woche langsam an (mittlerweile 10.1L) Unterdruck hab ich schon geguckt... motorraummässig scheint alles i.O zusein. Wollte morgen mal Batterie
abklemmen, reicht das evtl. ????
um mal ehrlich zusein, seit ich das auto habe,hab ich mich nicht näher mit der MFA beschäftigt. Sprich: wie komme ich in die verschiedenen Stellungen? Wäre schön wenn da jemand paar Infomaterialen hätte *zu darkviolet rüberzwinker*
