Hallo an alle, bin neu hier im Forum,
habe da ein problem mit einem golf ![]()
Problem:
-golf 2 gt spezial welchen ich auf 16v pl umgebaut habe. problem ist folgendes Fahrzeug startet kalt nicht , erst nach ca 2min orgeln, springt dann schlecht an und geht wieder aus. Starte ich erneut dauert es einen moment und er springt an, läuft aber unrund im leerlauf.
-(warm spring er an aber läuft sehr schlecht im leerlauf... bei drehzahl über 2000U/min läuft er normal.
-fahrzeug warm ist sägt dieser im leerlauf zwischen 800 und 1200 u/min.
-ich habe einige fühler/geber am zyl.kopf links nicht angeschlossen weil ich keine kabel mehr vom kabelbaum habe.denke das problem kommt daher das dem stg. einige daten fehlen.
-Zudem kann ich das kaltstartventil abziehen und der Motor geht aus (bei vergleichen mit einem golf 1 cabrio KE-jetronik MKB: JH blieb dieser an und lief ganz normal weiter)
-Zündung stimmt
-Lambda bleib bei 0,5v und pendelt nicht richtig (vieleicht ersatzwert?)
-Steuerzeiten stimmen
-Öltemp. sowie Öldruck (MFA) vorhanden
-Fahrzeug wird warm aber Wassertemp steht bei ca. 1/3 tel.
-Versuch mit anderem mengenteiler ohne erfolg , fahrzeug ist gar nicht angesprungen nur durch anheben der stauscheibe von hand
verbaut wurde von mir :
-nur der reine motor kabelbaum(incl. 2 steuergeräte), und nicht der kabelbaum der normal noch vom sicherungskasten kommt.
-krafstoffpumpe vom 16v
Frage:
-hat jemand schonmal einen solches problem bei einem solchen umbau gehabt?
-ich suche nun schaltpläne vom golf 2 gt (MKB: RP) BJ. 1990 und vom 16V (MKB: PL)
,um dem Fehler auf den grund zu gehen und zu schauen ob irgendwo noch ein kabel hin muss oder welche fühler und daten dieser motor braucht.
wäre dankbar um jeden rat,
danke im vorraus
d.kreutz
