Da ich jetzt endlich die passende Nabe für mein 32er Dino Sportlenkrad habe, wollte ich es heute einbauen. Habe ich auch gemacht, vorher wollte ich die Hupe noch ausprobieren, also ohne das eigentliche Lenkrad, habe ein Hupenknopf neu bon ATU. Da sind 2 Kontakte dran Masse und Plus. Aber in der Nabe ist nur ein Kabel, habe es an beide Punkte jeweils angeschlossen, aber die macht keinen Mucks... Was habe ich vergessen oder falsch gemacht? Oder muss das Lenkrad auch drauf sein, das es überhaupt funktioniert??
Montageanleitung für Hupentaste Raid-Dino mit Blechring
Spreizring von Innen gegen die Hatefinger der Hupentaste klemmen. Blechring wird zwischen Blechring und Nabe so gelegt, dass er mit den Lenkradschrauben festgeklemmt wird und zentrisch in der Lenkradbohrung sitzt. Der Rand, der die Hupentaste hält, muss zum Fahrer zeigen. danach mit dem Kontaktbügel zuerst Hupentaste in die Bohrung setzten. Die Haltefinger nach Innen spreizen und gleichzeitig die Taste in den Blechring drücken.
öhm ja ...denke das soll heissen das sich der knopf über diesen bügel da masse holt....also das kabel das das über den schleifring in das lemkrad ragt ist praktisch die masseleitung der hupe...also musst du zusehen das du über deinen knopf irgendwie an masse kommst ( minus) kommst..bei mir hab ich das mit nem kabel gemacht, das an die lenmkradnabe geht, DAS IST BEIM ORI LENKRAD AUCH SO...masse kommt dan praktisch von der lenksäule!
neiiiiin ganz einfach am lenkrad ist ein kabel dran...das ist vom schleifring...das klemmst du an einen kontakt vom hupenknopf
dann nimmst du dir ein kabel ca 5 cm lang machst das machst das an den zweiten kontakt am hupenknopf...das ende das dann über ist machst du irgendwo IN DER NABE fest wo es an metall kommt! dann müsste es hupen wenn du auf den knopf drückst
