Das Thema gibts schon ist aber sehr alt darum mache ich ein neues. Das Problem, meine Tachowelle müsste mal getauscht werden. Es ist verblombt und nun frage ich mich, wie oder welche Tachowelle ich nun brauche? ob das noch ein stück ist? oder, dass das 2 teile sind? Also Welle zum dieses Verblombte da und ab dann zum Tacho
? Hat jemand mal sone Tachowelle getauscht? bis 30 KMH Zittert die Nadel richtig, und irgendwann ab 80 - 100 glaube ich auch. Denke das ist ein Schwerer Tüv mangel.. oder? Hätte jemand ne ahnung was ich da brauche und woher? Könnte zwar auch das ganze ding raus reissen und eine Normale Welle durchführen, glaube meiner Zeigt 5 KMH mehr an als ich wirklich fahren tu..
Eine zitternde Tachonadel ist kein Mangel, solange die Geschwindigkeit noch korrekt und nicht außerhalb der Toleranz angezeigt wird. Zumal bei der HU eigentlich nicht groß herumgedüst wird.
Viele Young- / Oldtimer haben mit zitternden oder sogar tanzenden Tachonadeln zu kämpfen. Das gehört irgendwie doch auch dazu. :wink:
Die Abweichung eines Tachos ist normal und gewollt. Bei unserem Golf zeigt der Tacho
120km/h an, obwohl wir nur mit 114km/h reisen. Auch aktuelle Fahrzeuge haben einen "ungenauen" Tacho
Soweit ich das in Erinnerung habe, ist die Tachowelle mit rotem Siegellack verblommt. Es gab aber auch welche, die zusätzlich mit einem Draht verblommt wurden. Wenn es nur der Lack ist, dann müsstest du die Welle am Tacho
lösen können. Der Lack müsste dann brechen. Ob du eine zweiteilige Welle hast, siehst du im Wasserkasten, das kurze Stück kommt vom Tacho
und wird im Wasserkasten mit der Welle vom Rad verbunden.
Hey, Ja gut, habe es auch so in errinerung dass bei der HU nicht gedüst wird.. Aber sicher ist sicher. Bei mir ist wie ich sehe keine Rote Lack drauf sondern das ist mit son Draht verblombt ähnlich wie bei einer Stromzähleruhr im Haus. Deutet das schon drauf hin, weil es kein Lack drauf ist das ich eine 2 teilige habe? :o Achja, die Welle konnte ich direkt am Tacho
lösen, da ich mir ein Tacho
mit Drehzahlmesser ohne MFA eingebaut habe vom PN. Ehm, kann ich mir nu eine normale Tachowelle besorgen ohne diesen kasten da mit der blombe? ich mein, mein Kolege hat einen Golf 2 GL Automatik ebenfalls PN und der hat eine durchgängige welle ohne den Kasten. (meins war mal ein Leihwagen - Europcar) Gut Das Zittern stört mich selber ehrlich gesagt nicht.. nur bisschen angst dass die Kilometer vielleicht während des Zappelns bis 30 KMH vielleicht gefälscht wird?
Wenn es mal ein Leihwagen war ist doch geklärt warum die Welle verbomt ist,damit keiner bescheisst bei den zu berechnenden Kiliometern natürlich,kannst also wenn du willst eine normale welle einbauen.
Bei mir ist die Tachwowelle nähe der Zündspule
verblombt bzw sitz da so ein kleiner kasten weil es mal ein Leihwagen war bei Europcar.
So und wie ich euch richtig verstanden habe, kann ich das ganze dingens komplett raus nehmen und eine stinkt normale Welle einbauen die vom getriebe bis zum Tacho
direkt durch geht richtig? Verändert sich irgendwas an der Geschwindigkeit oder passiert da garnichts?
Wie siehst aus mit diesem Zahnrad dingens? kann man das einfach plug und play umbauen also mit diesen sprengring oder wie das befestigt wird oder muss das neu? also würde man den sprengring was auch immer damit beschädigen wenn man versucht dieses Zahnrad abmacht?
Ja das kannst du und an der Geschwikdigkeit ändert sich nix.
ja nicht am Tacho
selbst verblombt, habe mein Tacho
mit der Dicken Uhr ausgetauscht mit einem mit Drehzahlmesser ebenfalls von nem PN ohne MFA. und entschuldige wegen der widerholung :o v v v v v
also würde man den sprengring was auch immer damit beschädigen wenn man versucht dieses Zahnrad abzumachen?
