Auf/Umbau c Modell (Motor Tausch Karosserie arbeiten)
Danke!
Hab einen JP in einem Spender ( mein alter mk2) Der ist voll überarbeitet neue Ventile etc pp (hatte Zahnriemen riss) nur die Karosse ist total fertig.
Menge arbeit? Hält sich doch noch in grenzen. Bin Kfz Mechatroniker habe alles zur Verfügung bühne Stapler Werkzeug alles was man so brauch. -
Na ja, von Benzin auf Diesel muß ja halt alles getauscht werden, incl Tank usw.
Und von 54 auf 55PS incl. roter Feinstaubplakette wäre es mir den Aufwand nicht wert.Aber ich denke es geht hier hauptsächlich ums Basteln und nicht um den Sinn.
Dann mal ran an den Speck und immer schön berichten. -
Ich weiß ja nicht ob der angemeldet werden soll, aber so weit ich weiß ist zu einer schlechteren emissionsklasse nicht erlaubt.
Ist nicht korrekt. Mindestens Werksmotoren die im Baujahr des Wagens lieferbar waren können auch mit schlechterer Klasse verbaut werden. Der JP war im Golf 2 durchgehend drin, hat ab 85 ne 01 als Schadstoffschlüsselnummer (damalige US Norm). Vorher ne 05, konnte aufgerüstet werden. Ein 1,3er HK ist doch ohne alles, der dürfte 00 haben. Also ist der JP sogar besser.
Der soll ja Oldtimer mit H werden dann ist das "egal" den Tüvi hab ich schon gefragt ist kein problem der umbau, nimmt er mir so ab als oldie wenn der wagen den zustand hat.
Ah, okay das habe ich nicht gewusst. Naja dann
Hab hier noch mal paar Bilder zu den 2en.
Habe heute den Diesel ausgebaut. -
So auch heute habe ich wieder weiter gemacht. Ergebnis des Tages:
Beide Motoren liegen nun nebeneinander beim ex Benziner ist die Abgasanlage und KI Demontiert.
Morgen mach ich die Achsmanschetten neu dann kommt der Diesel rein. Ahja und Tank werde ich wohl morgen auch umbauen.
Außerdem werde ich noch versuchen die Abgasanlage des Diesel unter den anderen zu machen.
Als Gimmick habe ich mir überlegt schalter und KI mit RGB LED´s zu beleuchten, Das kommt aber erst wenn er soweit läuft. -
So kleines update:
Alles tüvig
Motor läuft 1a
Getriebe Schaltgestänge vorn am Getriebe muss neu ( spiel ohne ende) 5te gang geht nicht rein.
Kabel für Endstufe ist gelegt.
Das Beta 2 ist zerlegt und in Augenschein genommen. (Kassetten Einheit kommt raus Raspberry pi + Spannungswandler kommt rein.)
Sonnenblende Fahrerplatz bekommt 7" TFT (Ausgabe vom pi und Rückfahrkamera)
Tacho KM zähler steht (zahnrad defekt /von der welle gerutscht?)
