Guten Morgen zusammen
Ich habe seit längerem ein grösseres Problem bei meinem Golf II CL 1.8L RP Motor.
Und zwar ging mir bei höherer Drehzahl die Öllampe auf. Also hielt ich an und schraubte den Öldeckel ab um zu schauen ob überhaupt noch Öl ankam. Da sah ich eine Graue Sosse die die konsistenz von Mayonnaise hatte. Dies beunruhigt mich doch sehr. Ölmesstab zeigt genug Öl an. Kühlwasser ist auch i.O.
Während die Öllampe aufleuchtet habe ich so ein kontinuierliches Geräusch als würden Plastikzahnräder übergreifen. Aber dieses Geräusch kommt von der MFA, bzw vom Tacho
Nach ca 5min Stand geht sie dann wieder aus. Sie leuchtet auch erst ab 4000rpm auf. Darunter dreht er recht gut. Nur bei 3000rpm bleibt er immer etwas stehen, hat keine Leistung, und nach einem kleinen Moment dreht er dann erst weiter.
Uploaded with ImageShack.us
Ich weiss nicht was es sein kann, denn ZK wurde gemacht. Ich hatte eine These. Könnte es die Wasserpumpe sein?
Danke
MFG Alä
