ich wollte ja meinen kleinen Ingolf ja nun komplett restaurieren, leider muss das erst mal nach hinten geschoben werden, aus privaten und finanziellen Gründen, Leider ist mein kleiner Golf nun warscheinlich traurig, weil ich nun jeden Morgen wenn ich meine Freundin zur Schule fahre, Wasser auf der Fahrerseite, ich weis absolut nicht woher das kommt, ich habe hinter dem Armaturenbrett geschaut, aber dort ist alles trocken, genau so wie bei der Lenkung um die Frontscheibe und so, kann das vielleicht sein, weil mein Golf abschüßig steht vor meiner Tiefgarage??? Dort ist ne Steigung von ca. 30 ° und ich hatte ihn immer draussen stehen und Kopf in den "Himmel"
Türfolie, die hinter der Innenverkleidung ist undicht bzw gerissen, Wasserablauf im Motorraum (aber nachdem beim A Brett alles trocken ist, wirds wohl das nicht sein), SD (wirds aber wohl auch nicht sein, das wär die wohl aufgefallen), extreme Schweißfüße Türdichtung oder Regenrinne am Dach - weil er ja abschüssig steht, kann sein, dass da bei Regen das Wasser schräg reinkommt... Fensterdichtung wär auch noch ne Alternative, da kommt dann aber nicht soviel Wasser durch...
wenn es soviel wasser ist sollte es ja sehr leicht zu finden sein. dazu müsstes du als erstes die türverkleidung abbauen, denn zu 90% ist es die türfolie. dadurch tropft wasser auf den einstiegsleisten und läuft unterm teppich rein. also verkleidung raus und wasser marsch, ob mit nem schlauch oder nen eimer ist egal, hauptsache du schüttest es über die türe, sodass es and er scheibe entlang läuft.
danach so sachen wie scheibedach abläufe kontrolieren falls es eins hat. türdichtugn usw, weil viel kann es beim 2er nicht sein. evtl noch wasserabläufe vorne im wasserkasten, ist ja typisch für die jahreszeit. haubenzug auch kontrolieren.
Bei mir war mal beim CL der Ablauf im Motorraum auf der Beifahrerseite zu. So kam dann Wasser über den Ansaugbereich des Innenraumlüfters ins Fahrzeuginnere. Das Wasser sammelte sich da schön im Beifahrerfussraum. Waren gute 10 Liter . Vielleicht liegts daran - oder eben die Türfolien (auch schon gehabt).
So viel Wasser kann da eigentlich gar nich sein. Du schreibst er steht geneigt nach oben. Damit müßte Wasser ja schon die Quertraverse unterm Sitz überwinden können, bzw. in den Hohlraum dort fließen können (großes rundes Loch). Wie siehts den im hinteren Fußraum aus? Trocken?
Also, ich habe nun meinen ganzen Innenraum auseinander um ihn wieder mal trocken zu legen, habe bei den Türen geschaut und dort nen Wassereimer laufen lassen, ist alles Dicht, Schiebedach habe ich die Abläufe nachgeschaut und mit nem Draht nach gestochen und sind auch Frei, Die Abläufe beim Motorraum sind auch alle frei, innen habe ich auch nicht mehr gefunden und durch die Tür Dichtungen kommt auch nichts. Ich habe auch beim Lüfter geschaut, ich kann es mir echt nicht erklären.
Hallo Ingolf, das kenn ich von meinem - wenn er schief steht, kommt das Wasser durchs Schiebedach.
Kleb das Dach zu. Mit einem transparenten Paket-Klebeband sieht man das nicht einmal. Erstmal zum Testen, aber auch im Winter kann man das einfach zulassen.
das schiebedach ist nie 100% dicht, da kommt immer wasser rein. dafür sind ja dann die abläufe da. wenn es regnet macht mal das schiebedach auf und ihr werdet sehen das dort alles nass ist.
also zum thema schibedach abläufe, nur weil sie frei sind heist nicht das sie dicht sind die rosten auch mal sehr gerne weg, hast da schon mal unter dem himmel geschaut wie die abläufe aussehen und ob der schlauch noch drauf ist?
bei meinem syncro hab ich auch wasser im fussraum, meist auf der beifahrerseit, und das kommt definitiv durch die scheibendichtung, wenn es regnet sickert es langsam drunter durch, hab auch lange danach gesucht und es zufälig im regen beim suchen gemergt, ist bei mir hintern amaturenbrett fast in der ecke nen ganz kleines rinsal, ist auch sehr schnel nach dem regen wieder abgetrocknet und da konnte mann es nicht mehr erfühlen. Bei mir hat es anfangs gereicht das ich aussen die scheibendichtung vorsichtig hochgehoben habe und drunter richtig suber gemacht habe mitleweile hab ich mir bei atu son dichtkleber dafür besorg und jetzt ist wieder alles dicht und trocken
So üppig sind die Rinnen im Schiebedach jetzt auch nicht bemessen. Kann mir schon vorstellen dass es aus denen auch teilweise wieder rausläuft wenn der Wagen in ner blöden Neigung steht.
