Manchmal hat man was was sich lohnt der Allgemeinheit mitzuteilen aber es lohnt sich eigentlich kein eigner Thread. Dafür könnte dann dieser Thread genutzt werden.
Ich geh mit gutem Beispiel voran und bring den Ersten Tip an den Start:
Scheibenreinigung: Falls lange gelagerte Scheiben wieder verwendet werden sollen stellt man besonders bei vorderen Seitenscheiben oft einen hartnäckigen schwarzen Rand fest der kaum weggeht. Gute Erfahrungen hab ich mittlerweile mit Ceranfeldreiniger gemacht. Keine Kratzer auf der Scheibe, aber die schwarzen Ränder gehen komplett weg.
Hallo, bleiben wir doch bei den Scheiben.......wenn es mal im Innenraum feucht ist und die Scheiben beschlagen hilft ne kleine Schüssel Salz auf dem Armaturenbrett (z.B. der Verbrauchermarkt L**L; ab 0,19ct).
Türdichtungen und Dachleisten vor dem Winter immer schön mit Glycerin oder Hirschtalg einreiben, hilft das die Dachleiste nicht festfriert und zerfelddert, so erpsart ihr euch die Suche nach neuen und die lästige Montage.
Habe gelsen das man zum Reinigen des Kühlkreislaufes aufgelöste Spülmaschinentabs reinkippen kann, kann das jemand bestätigen, wenn ja wie viele auf dem kompletten motor ?
Ein Hinweis, weiß nicht jeder: Man sollte regelmäßig - wenn man seinen Golf 2 putzt - mit dem Hochdruckreiniger den Radkasten auf der Beifahrerseite hinten gründlichst säubern, da sämtlicher Dreck z.B. bei nasser Fahrbahn im Radkasten nach oben geschleudert wird. Da sitzt der Tankstutzen und da sammelt sich dann der Dreck, welcher schön langzeitig feucht ist. Das Ergebnis ist ein durchrostendes Blech rund um den Tankstutzen oder ein durchrostendes Blech in der Radhausschale im Kofferraum. Ein paar Ausnahmen gibt es: Dienstfahrzeuge (Polizei, Feuerwehr) haben Innenkotflügel ab Werk verbaut, was dieses Problem deutlich entschärft. Nachrüst-Innenkotflügel gibts ansonsten auch im Internet zu bestellen.
kennt ihr gute mittel um plastik teile zu schwärzen??? also stossfänger und so, hauptsächlich eben teile die den witterungen ausgesetzt sind. oder gibt es eventuell sogar gute alte hausmittel mit denen man das machen könnte??? ich glaube ich habe mal was gehört von schwarzer schuhcreme, hat das schon jemand ausprobiert???
Für Stoss-Stangen, Radhausverbreiterungen etc. habe ich erfolgreich Polytrol angewandt. Polytrol Aus dem Sortiment des bekannten KS-Depot.
Grüsse
BTW: Damit man die Tipps schneller durchlaufen kann, bitte eine sinnvolle Überschrift angeben. Wenn man nicht sicher ist, ob der Tip funktioniert, das bitte in einem anderen Thread behandeln.
Siliconspray !!!! Hält zwar keine waschstrasse aus aber regen und so kein thema ,guck das du deine kunstoffteile vorher mit kunstoffreiniger reinigst ( Verdünnung ) oder so !
Sehr gute Erfahrung hab ich mit "Gollit Diamant Kunstoffpflege" gemacht. Nur leider sehr teuer, aber hält auch ne Weile und aus Grau wird sattes Schwarz. Funktioniert auch bei den weiter oben schon angesprochenen Dachleisten, ebenso bei Grill oder Spiegel.
Wenn man Probleme mit der LL-Drehzahl bei eingeschaltetem Gebläse,Anlage,Licht etc hat , zwei zusätzliche Kabel für Klemmen 30/31 zum Sicherungkasten ziehen. Meiner stirbt an der Ampel jetzt nicht mehr fast ab.
Wie man eine Lima testet findet man hier im Forum, wenn der Spannungsabfall Minusseitig zu hoch ist, kann man erst versuchen das masseband und den Punkt zu reinigen und eine neue Schraube anbringen, sollte das nicht den gewünschten Erfolg bringen kann man ein normals audiokabel etwa 10mm² zusätlich zum Massepunkt ziehen, dann sollte alles wieder I.O. sein.
Ich habe bei mir alles mit schwarzen Schiffslack neu angestrichen, hält nun mitlerweile fast 4jahre ist ABSOLUT Waschstrassen fest! Sonnen beständig, siet immernoch aus wie neu
Alledings kostet das auch was, glaube ein 2,5 ltr. Eimer kostet mal eben 40 Euro. Aber man kann auch wenn man ein schwarzes Auto hat, den Motorraum anmalen, ROSTET NIEMEHR!!!!!
ich habe meine Kunststoffteile mit einem Heißluftfön wieder schwarz bekommen, aber nicht zu lange draufhalten. Verblichene Teile werden so wieder schön schwarz.
