Servus jetzt hab i au mal a kleines Problem. Nach dem ich meinen kabelbruch in der heckklappe instandbesetzt habe, weil der heckwischer nicht ging, ist jetzt das nächste Problem da. Nach der Reparatur ging die scheibenreinigungsanlage vorne nicht mehr, weder die Pumpe noch der Wischer lief an. Also Tippte ich auf den LSH. Den hab ich jetzt ausgebaut und die Kontakte gereinigt. Jetzt geht es wieder fast richtig. Aber nur fast…
Wenn ich den Hebel wegdrücke, läuft der Wischer hinten, aber spritzen tut es vorne, zieh ich her, spritzt es hinten und wischt vorne. Ich werd echt verrückt. Auch ein leichtes biegen der Kontakte hat nichts geändert. Wie werden diese denn geschalten? Es müssen doch immer zwei in berührung kommen oder nicht? Die kabel in der Heckklappe sind ja auch nicht falsch anzuschliessen, da ja farbig.
Meine Golf ist Bj 06/87 mit alter ZE
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Kevin
Also das Problem habe ich inzwischen gelöst. Ich habe an der Pumpe einfach den Stecker umgepinnt. Kurios finde ich es trotzdem. Meine winzigste Erklärung dafür wäre, dass eventuell das Relais oder die Pumpe nen schuss abbekommen hat.
GreezZZ
