ZitatOriginal von GOLF 2 VR6
..........meinse nich der wird besser laufen ?
nein, nicht ohne das steuergerät auf der rolle beim lastwechsel zu programmieren, da die einspritzung für überdruck und nicht für unterdruck ist.. kann im schlimmsten fall bei ladst abmagern und kolbenfresser haben
aber mit STG auf der rolle unter last programmiert kann er besser laufen.. keine frage, aber nur eben wenns richtig gemacht ist... sonnst nicht :wink:
PS: wenn dir es nicht so wichtig ist welche einspritzung, dann lass (wenns 9A ist,Jettronik drinne), hol die bei johannes sls-tuning den passenden chip und ne passende einlasswelle mit 260 oder 268 grad....
du glaubst nicht was das beim 9a bringt an druck im bereich von 2000upm bis 4000upm.. kostet 150 chip+ nockeca 200sind gut 350pflocken , Hammer geil ..
http://www.slstuning.de/
PS:onilne is teurer als per telefon oder emailanfrage
der umbau auf Digifant kostet merh als das 5 fache(STG Kabelbaum, kleinteile, rollenprüfstand+chip, eintragung etc..)..
