Ich kann nur sagen...GEIL. Bin gespannt wenn der mal fertig ist...
Golf 2 Projekt !!
Der ist ja mal der Oberhammer! Bin auch auf das fertige Bild gespannt! Respekt, sieht schon echt gut aus
Ehm da ich keine Festplattenhalterung gefunden habefür meine Externe Festplatte, muss ich mir das teil selber bauen...
hier ma die Festplatte mit eingebauter 160GB Sata 2,5 Zoll Festplatte
heute erstama eine zeichnug gemacht für die Halterung
kommt dann an die Mittelkonsole, der Deckel wird dann die untere Seite der Mittelkonsole
Die Festplatte wird ca 4-5cm rausgucken,das man sie einfach rausziehen kann.Gucken das ich das die Tage auf der Arbeit Fräse...
Der wird bestimmt richtig gut. Aber nen dicker Motor muss auf jeden Fall rein :wink:
Was mir bis jetzt nicht so gut gefällt ist das Lenkrad mit dem silber, die Sitze von der Form und Stoff her und die Felgenkombi. Hinten so breit und vorne so schmal. Vorne wären 8J oder zumindest 7,5J bestimmt besser gekommen. 195/45 auf ner 8,5J... wird ne Tunerabnahme oder? :wink:Ansonsten weiter so. Verfolge das gerne weiter. Und respekt vor der ganzen Arbeit. Ich hätte bestimmt schon keine Lust mehr.
Klarglas und Käfig ist alles Geschmackssache. Wette das du nach und nach die Klamotten wieder rausreisst? Weil es dir einfach netmehr beim 2er gefällt.
Du machst das wirklich alles sauber, wünsche dir noch viel Spass mit deinem Golf!
Heute kam ich dazu auf der Arbeit eben die Halterung aus Alu zu fräsen, ist ganz gut geworden
Gucken das ich den USB- Stecker etwas anpasse, vllt ne Nuttfür fräsen. Das der etwas tiefer sitzt.
was bist du? feinwerkmechaniker oder zerspaner?
Original von Bodensee
was bist du? feinwerkmechaniker oder zerspaner?Werkzeugmechaniker im 3. Lehrjahr..
________________________
Damit man es besser verstehst;)
Würde es nun nicht rausgucken könnte ich es nicht rausziehen, ich habe die Halterung gemacht weils einfach schöner ist als wenn da Kabelrumbaumeln.
Eben abstecken neue Sachen drauf und wieder reinstecken, oder eben umstecken ne andere Platte dran.Habe mir mehrer Gehäuse der Marke geholt. Die ich mit Festplatten bestücken werde
ok gut ich frag mich nur wie du des mit dem usb stecker gemacht hast also da reingefräst is ja kein thema so 2 langlöcher aber ohne die kabel drin zu verletzen? od warn die schon drin - hab sowas nämlcih noch nie gesehn ja saubere arbeit aber deine fräszyklen sehn weng komisch aus - nicht nach norm gefräst od? nur so nebenbei - is ja wurscht xD
als tipp würd ich evtl nochn viereck rausfräsen auf der fläche wo die platte aufliegt - zum einen sparste nomma gewicht was aber nebensächlich wäre aber zum andern wird die platte nicht so heiß weil dieser alublock hält doch ganz schön warm.
und halte tut se ja auch wenn du nen 2cm rand hast. denke du weißt was ich meine
ok glückwunsch metaller kollege, bin feinwerkmechaniker im 3ten lehrjahr
i würd wie mein vorposter schon sagte
noch so 1-2mm tiefe nuten reinfräsen mittem nutenfräser...vllt nen 3er oder so..
auf der unterseite und auf der zeite....also aufem boden quasi...is ja noch relativ "viel"
material vorhanden....quasi als kühlrippen zur oberflächenvergrößerung!und nen schönen kantenbruch vllt no so 1 x 45mm?
aber ansonsten.....geiles projekt
:O =)
Hallo zusammen , nach sehr langer Pause in meinem Projekt, melde ich mich zurück.
Ich hatte zurzeit viel um die Ohren Schule-Arbeit-ZuHause.
Hab auch keine Lust viel zu erzählen.
- Doorboards
- Verteilerblock Dietz
- Xenon Brenner mit Steuergerät
- Wesechselrichter 400W
- XBOX360 mit Festplatte
- Fussmatten WOB EDETION (Rot passen zu Schrothgurten)
- Pattex Spezialkleber (für die Festplattenhalterung)
Alles zusammen
Hier die Türpappe mit der Orginalverkleidung
So mit der neuen Verkleidung, ist 20mm MDF Platten und mit Leder bezogen
Der XenonBrenner
Steuergerät mit dem Brenner zusammen
Planungen:
Für die vorderen Boxen Weiche, habe ich eine Halterung geplant, die aus Alu gemacht wird.
Einfach draufschrauben der Weiche schaut wenig gut aus.
Hier ne kleine Zeichnung, wird aber erst verständlich wenn ich es fertig habe.Hier ist die Weiche für die ich die Halterung bauen werde die dann über die Weiche drüber gestülpt wird.
