ich brauch mal kurz Hilfe bei der Fhelersuche ... mein Golf 2 1,8 RP springt nicht mehr an ...
Batterie
, Lima, Plus/Massekabel i.O. Zündkerzen, Verteilerkappe/Finger i.O. Zündfunke da Kraftstoffpumpe surrt Sicherungen im Fußraum alle i.O. keine sichtbar beschädigten Kabel und Schläuche
im warmen zustand hatte ich ab und an zu wenig Drehzahl und zu fetten Motorlauf
Ansaugbrückenflansch neu .... Leisung war immer genug da ...
Natürlich geht das :]! Der RP und der PN sind die einzigen Motoren mit OBD-I im Golf II. Dazu brauchst du nur eine Prüflampe. Die Suche sollte dir weiterhelfen! Zu oft wurde schon geschrieben was man braucht und wie es geht!
ich hab hier keine Diodenprüflampe zur Hand - nur eine normale Prüflampe (mit altmodischem Birnchen) und ein Multimeter .... geht das auch mit Glühbirnchen?
was ich mit dem Multimeter messen kann sieht ganz gut aus ....
genau darüber denke ich grad nach .... *g .... neee Tank ist nicht leer .... gestern Abend noch mit 160 km/h ohne Stress über die Bahn und dann abgestellt ... heute geht nichts mehr ....
Wie stelle ich am schnellsten fest ob vorne genügend Kraftstoff ankommt???
check einfach den blauen temp fühler, denn er muss nicht unbedingt laufen, denn meiner läuft mit nen abgezogenden bzw defekten blauen temp fühler auch nicht. wärs nicht der erste wo das auto wegen eines defekten blauen fühlers nicht läuft.
Mit defektem Tempgeber geht er ins Notprogramm, läuft aber.
Die Zündbox sitzt auf dem Steuergerät im Wasserkasten.
Auch mal die Masse vom Steuergerät prüfen. Ist am Wassserflansch am ZK Getriebeseitig angeschraubt.
Mal die entsprechenden elektrischen Anschlüsse an der Mono (Einspritzventil mit Ansauglufttempfühler, braun), Hallgeber und Steuergeräten mit Kontaktspray reinigen und mit Druckluft trockenblasen.
