auto soweit fertig, bis auf vorne rechts fehlt noch das blech an der bremse, das kommt heute mittag. heute abend sollte er dann wieder auf allen vieren stehen. bevor er aber runter kann erstmal lenkrad gerade machen und dann mit meinem geschulten auge die spur halbwegs gerade einstellen, damit ich morgen, wenn es nicht regnet zum einstellen kann. habe auch mal 3 bilder gemacht, die eigentlich nichts zeigen
mit den spurstangenköpfen ist auch erledigt. demnächst dann wie gesagt die motor/getriebelager. sind zwar ok, aber man kann sie ja mal machen. radkästen wollte ich auch machen und dann irgendwann mal die HA lager, worauf ich mal überhaupt kein bock habe. den neuen WT habe ich hier auch noch liegen. evtl übern winter dann wechseln, habe ja dann ein paar monate zeit
eigentlich könnte ich den ja jetzt verkaufen
edit: auto fährt wieder. poltern scheint weg zu sein, aber das fahrverhalten ist unter alles sau. hoffe mal das es morgen nach dem spureinstellen besser ist. der wagen ist auch deutlich härter an der vorderachse, bei unebenheiten mekrt man das sofort.
das knacken was ich ab und an beim ein und ausparken habe bzw beim bremsen wenn ich langsam fahre ist immernoch da, da vermute ich jetzt mal die bremsklötze. fing auch ziemlich zeitgleich an das knacken nachdem die klötze neu gekommen sind.
