Habe in der Suche leider kein passendes Thema für mein Problem gefunden. Habe einen 2,0l 16V in meinen Golf 2 verbaut soweit ist auch alles in Ordnung nur mit dem Kühlwasser habe ich Probleme. Der obere Kühlerwasserschlauch zum Wasserkühler bläst sich immer wieder auf wenn ich ein paar km gefahren bin. Dann lasse ich die Luft raus und es passiert immer wieder. Was kann das sein. Habe die Wasserpumpe und den Thermostat schon gewechselt.
ich würde ja als erstes mal den Schlauch selber ersetzen. Da ist doch ein Gewebe drin so das es gar nicht möglich sein sollte das der sich aufblähen kann wenn er heile wäre.
hallo, hört sich nach defekter ZKD an! Er bläst Abgase in den Wasserkreislauf, wodurch ein sehr hoher Druck im Kühlkreislauf entsteht, wenn du den Deckel auf machst zischt es bestimmt richtig ab, aber nach kurzer Zeit ist das selbe wieder! mit Glück ist es nur die ZKD, ist meinstens so, wenn du ganz viel Pech hast hat der Kopf ein Haarriss, ist aber eher selten!
Ausgleichsbehälter mit Deckel ist neu. Kühlerwasserverlust kann ich noch nicht feststellen da es immer wieder aus dem Überdruckventil entweicht. Ja wenn ich den Deckel auf mache zischt es sowie auch wenn ich den oberen Kühlerwasserschlauch leicht schräg halte. Ich dachte auch schon an die ZKD.
also entweder die ZKD oder dein Thermostat klemmt... dann baut er auch druck auf und drückt alles aussen Behälter raus! Hat ich auch schon! werden alle schläuche warm bzw. läuft der Lüfter an?
Thermostat habe ich auch schon ausgebaut gehabt war aber das gleiche Problem. Ja es werden alle Schläuche warm, bei dem oberen vom Kopf zum Wasserkühler ist nur heiße Luft drin. Der Lüfter läuft nicht an weil ich so einen Spal Lüfterrad verbaut habe und der Fühler wird außen auf den oberen Kühlerwassserschlauch befestigt. Da in diesem Schlauch nur heiße Luft ist reagiert der Fühler nicht.
Habe ja immer wieder entlüftet aber soviel Luft kann da gar nicht drin sein wie ich raus gelassen habe. Hoffe mal das es nur die ZKD ist. Danke für eure Beiträge
