Moin Leute
Ich habe mir eine Hinterachse vom Golf 2 G60 gekauft und möchte die vor dem Einbau überholen.
Da diese teilweise zerlegt ist, sind somit auch keine Radlager oder Bremsscheiben vorhanden.
Ansonsten hätte ich es selbst ausgemessen.
Nun zu den Fragen.
Welche Länge haben die Schläuche zwischen Achse und den Bremsleitungen die von vorne kommen, welche Länge zum Bremssattel hin? (Problem ist das diese durchgeschnitten wurden und die andere Hälfte fehlt)
Welche Länge müssen die Handbremsseile haben? Es gibt verschiedene Längen für verschiedene Bremssättel.
Verbaut sind 38 Girling mit Hebel unten.
Und dann noch zu den Raglagern.
Es gibt Radlager in unterschiedlichen Größen, eventuell eins für Trommel und eins für Scheibenbremse.
Ich brauche die für Scheibenbremse.
Lager Nummer 1 Maße:
Breite 15 mm
Innendurchmesser 29 mm
Innendurchmesser 19 mm
Außendurchmesser 50 mm
Außendurchmesser 40 mm
Lager Nummer 2 Maße:
Breite 1 13,9 mm
Breite 2 14,2 mm
Außendurchmesser 1 39,9 mm
Außendurchmesser 2 50,3 mm
Innendurchmesser 1 17,5 mm
Innendurchmesser 2 29 mm
MfG Dennis
