Wie willst die Lager denn einfach so tauschen? Dafür muss der Motor doch angehoben werden oder? Und dabei denke ich dass der vordere noch das einfachste zu tauschen ist, aber hinten? Da kommt man ja fast nicht hin.Oder hast du keine Servo?Eine kleine Delle heisst nicht gleich dass er dann beschädigt ist Auf deinem Foto ist die Delle ja schon angedeutet die durch das Klopfen entsteht. Wollte dir damit nicht zu nahe treten.Die meisten sind halt auf der Suche nach der absolut billigsten Lösung, aber wenn du die 300€ ausgeben kannst, dann würde ich das natürlich auch tun! Nur weiss ich dass es in meinem Fall Humbug ist da meine neu sind und ich das Klopfen trotzdem habe. Zwar nur in Leerlaufstellung aber trotzdem.MfGAlex
Hey Alex,
alles cool, du bist mir damit nicht zu Nahe getreten Ich mache nur Spaß.
Die Motorlager kann ich mit einem Freund auf einer Hebebühne tauschen, praktisch wenn man Mechaniker als Freunde hat. *gg*
Ich werde auf jeden Fall hier berichten, ob es definitiv die Motorlager waren.
Zum Thema Kühler.
Anbei nochmal zwei Bilder des kaputten Flanschs:
//edit: der Kühler wurde nun getauscht.
