Ich würde gerne an meinem TD 1V eine Öltemperaturanzeige anschließen.
Dadurch, dass der TD von Haus aus einen Öl/Wasser Wärmetauscher hat erübrigt sich zumindest einmal die Überlegung, einen nachzurüsten. Dieser hat aber nur die Anschlüsse fürs Wasser, Ölleitung vom Turbo und den Öldruckgeber.
Natürlich gäbe es die Möglichkeit mit einem Y-Stück zu arbeiten, aber dadurch werden die Temperaturwerte zu stark beeinflusst.
Die Möglichkeit zum Ölmesstab oder der Ölablasschraube einen Öltemperaturgeber anzuschließen will ich vermeiden.
Finde leider im I-Net keine passenden Themen, die die Lösung für mein Problem sind.
Schau dir mal dein Ölfilterghäuse an, da sind normalerweise 3 Möglichkeiten vorhanden Sensoren/Geber zu verbauen.
Ich hab' mal schnell ein Bild aus dem www geklaut, das siehst du schon 2 Geber verbaut und vorne links ist noch ein Blindstopfen verschraubt. Dort kannst du deinen Temperatursensor verbauen.
Danke für diesen Tipp mit dem Adapterblock, aber ich denke, dass dieser so ähnlich sich verhält wie ein Y-Stück, oder ist es doch anders? (Das Problem beim Y-Stück ist das, dass der Temperatusensor nicht direkt mit Öl angeströmt wird, sondern nur vorbeifließt und deswegen verfälschte Werte gibt)
Weiters habe ich den 1V nicht original, sondern mit ESP vom SB + LLK aufgerüstet, Einspritzmenge und Ladedruck (durch Dampfrad) angepasst.
Also darüber würde ich mir jetzt aber keine Gedanken machen weil: 1. Das Anzeigegerät auch nur ein besseres Schätzeisen ist 2. Du sowieso an den unterschiedlichsten Stellen im Motor unterschiedliche Temperaturen hast
Expertenmeinungen sprechen auch davon, dass die Ölwannentemperaur die Aussagekräftigste ist.
Da kann ich nur zustimmen - hab ich selber 10Jahre so gehabt ("Y-Stück") - funktioniert einwandfrei!
@octi: Das Bild was Du da hast zeigt den Flansch von einem Golf3. Leider paßt der vom Anschluß am Block nicht zum 2er-TD-Block (da sind dann teilweise Ölkanäle abgedeckt), darum muß man beim 2er die vorhandenen 2 Anschlüsse erweitern. Ich hab das bei mir aus dem VW-Regal gemacht (denn es gibt hier alles :-). Beim G60 gibt es von der Ölzuleitung des G-Laders ein "Y"-Stück seitlich am Kopf (bestehend aus 2 Teilen), das kann auch dafür plug&play verwendet weden!
Meine Frage ist nur, der Anschluss am Motor hat ja einen M10 Anschluss, die 2 Anschlüsse des Y-Stück sind 1/8" Anschlüsse. Passt da der originale Öldruckschalter drauf? Der müsste ja eigentlich nen M10 Anschluss haben? ODer sind M10 Außengewinde und 1/8" Innengewinde so und so dasselbe?
