Hi, und zwar hab ich das Problem seit ein paar Tagen leuchtet bei mir durchgehend die ABS Leuchte Orange, folgende Fehlercodes wurden ausgespuckt:
1222 1233 1241 1243
Kann es wirklich sein das 3 Drehzahlfühler gleichzeitig von einem Tag auf den anderen kaputt gegangen sind? Und hat dann das Hauptventil auch etwas oder ist das nur weil die Drehzahlfühler etwas haben? Wenn sie nur dreckig sind, gibts ne Anleitung dafür wie ich sie am besten reinige?
Den Sensor kann und braucht man nicht reinigen. Wenn etwas verdreckt, ist es entweder die Steckverbindung, oder der Geber (eine Art Käfig auf der Achse). Das 3 Sensoren gleichzeitig ausfallen, kann man aber eigentlich ausschließen. Insbesondere in Verbindung mit der 4. Störung kommen eher Kontaktprobleme (Stecker am Steuergerät im Kofferraum), oder ein Schaden am Kabelbaum in Betracht. Um sicher zu gehen, würde ich aber erst mal die Fehler zurücksetzen (nach dem Auslesen nicht ausschalten, sondern mind. 1min > 40km/h fahren) und dann nochmal auslesen.
Hab gerade die Fehler gelöscht, kommen aber wieder die gleichen Fehler!
Vor ca 2 Wochen wurden vorne Bremsscheiben + Beläge gewechselt inkl. Bremsflüssigkeitswechsel, kann es sein das da was kaputt gegangen ist? Aber das es dann erst 1 1/2 Wochen später zu Problemen mit ABS kommt? Kann eig auch nicht sein oder?
Es kann auch sein, dass einer kaputt ist (bringt schon im Stand ein Geschwindigkeitssignal) und das Steuergerät dann davon ausgeht, dass die anderen kaputt sind weil kein Signal kommt.
Das halte ich für ausgeschlossen! Im Stand - statisch - bringt der Sensor überhaupt kein Geschwindigkeitssignal. Bei der Init-Sequenz werden die vier Sensorleitungen überprüft. Das STG erwartet hier einen ohmschen Widerstand im Bereich 1200 - 1800 Ohm. -> Sensoren prüfen Übrigens noch Danke für diesen Beitrag! Dass alle drei Sensoren defekt gehen ist zwar unwahrscheinlich, aber einzelne könnten an der Vorderachse beschädigt worden sein. Hier muss man erst mal prüfen, ob beim Anschluss eines Simmulationswiderstands von ca. 1800 Ohm das Leuchten erlischt. Zuvor kann man mit einem guten Messgerät die einzelnen Sensorleitungen messen - auch mit Einschlagen der Räder im Stand. Das dyn. Signal wird in Millivolt bei 1min-1 gemessen :), also mit der Hand drehen und etwas zwischen 120/150 mV messen.
