Mein Golf macht wieder etwas Schabernack:
Also, wenn ich ihn anmache, ihn hochdrehen lassen wil,l verschluckt er sich. Beim Fahren das gleiche, tret ich durch, ruckelt der Gute. Wenn ich die Drehzahl langsam erhöhe, passt es! Er geht auch nicht mehr so gut ab, man merkt ab und an, dass er will, aber dann doch nicht mehr. Wenn ich dann Kupplung trete, geht die Drehzahl in Keller, also unter 500, kurz vorm ausgehen. Machmal springt er auch schlecht an (3,4 mal leihern). Also, Kerzen sind neu, Kappe, Finger ist blank, Zündkabel hab ich geprüft, sind OK. Hab dann mal das TSZ-H-Gerät geprüft, von Kontakt 4 zu 2 sind nur 11,5V, was mich Richtung Spule brachte. Primärwiederstand ist bei 0,01 Ohm, Sekundärwiederstand ist OK. Hab mal ne 2. probiert, die hatte Prim. 0,01 Ohm und Sek. über 7,5 Ohm.
Fahr ein 1,6er PN. Kann das nun wegen ner evl defekten Spule sein, oder ist es Der Verteiler direkt (Hallgeber)?
Also, mein anderer Golf (gl. Motor) hat auch Pimärwiederstand von 0,01 K Ohm, und der läuft. Dann scheint das halt so zu stimmen... Dann stell ich mal an die Zündung rum, vielleicht hat sich das verstellt (kann sich das überhaupt einfach verstellen?) Wenn nicht, mach ich mal ein anderen Verteiler rein, wenns daran nicht liegt, kommt ja nur noch der vergaser in Frage, oder?
