ich bin erst seit ein paar Wochen Golf 2 Besitzer und habe direkt eine technische Frage:
Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte läuft dieser bei circa 1.050 - 1.100 Umdrehungen sehr ruhig. Nichts vibriert. Wird der Motor wärmer und vor allem wenn er dann warm ist dann vibriert das ganze Auto im Leerlauf bei circa 950 Umdrehungen wie in einem Rennwagen. Ansonsten nimmt der Motor sehr gut das Gas an, dreht willig hoch und macht auch sonst nichts spürbares verkehrt. Auch der Verbrauch ist laut MFA mit circa 6,5-7 Litern recht normal. Neue Zündkerzen und frisches Öl haben keine Abhilfe geschaffen.
Warum läuft er dann im warmen Leerlauf so "vibrationsstark"? Jemand eine Idee?
Mein GTSpecialRP macht genau das Gleiche. Vorderes Motorlager hab ich schon liegen, aber noch nicht eingebaut. Ich kann mir es kaum vorstellen, dass es daran liegen soll, aber der Versuch macht klug
Meiner macht schon leichte Vibrationen bei kaltem Motor, die deutlich schlimmer werden wenn der Motor warm ist ( im Leerlauf / im Stand ). Gasannahme und Verbrauch ist schön, allerdings ist die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Hat noch jemand ein Idee zur Behebung unserer "BAD" Vibrations?
Das vordere Motorlager habe ich bereits erneuert. Keine Änderung. Sollte es am Motorlager liegen dann müsste das Problem aber auch immer da sein auch bei kaltem Motor, oder? Es sei denn die Gummis sind so hinüber, dass diese bei der Erwärmung des Motorraumes das letzte Quentchen Steifigkeit verlieren. Habe die beiden hinteren Lager hier liegen und baue diese so oder so ein. Mal sehen was passiert ...
Von der Tendenz: Ja. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, dass heißt wenn das Motorlager noch nicht vollständig hinüber ist, kann es im warmen Zustand mehr nachgeben und die Vibrationen weniger abfangen.
