IIch biete:
Beschreibung/Zustand
Einspritzleiste 1,8t Edelstahl, mit Benzindruckregler 3Bar und 4 Ventilen (230ccm) 40€ + 6€ VK.
Satz Antriebswellen 90mm Flansch li+re Seite, mit neuwertigen Manschetten, 70€ + 9€ VK.
90mm Getriebeflansche li+re, 20€ + 6€ VK
Kurbelwelle PG/KR/PL/DX alle 1,8l 827er Blöcke mit 86,4mm Hub, nichts eingelaufen: 49€ +10€ VK
Defekter 16V KR Zylinderkopf (TNR: 027..), NACKT, keine Risse im Brennraum aber leider eingelaufener Lagerbock an Auslassnockenwelle, gibts für ne Kiste Bier inkl. der eingelaufenen Nockenwelle. z.B. für Wohnzimmer oder zum Üben/Auseinandersägen whatever (Bilder hier )
Wegen Fehlkauf neuwertige (gebrauchte) Sachs Kupplungsscheibe 28Zähne 230mm für 02A Getriebe. Passt z.B. am 16V 9A oder ABF. TN: 044 141 031 TX. Preis 35+5,90VK.
VDO 5-Bar Öldruckanzeige 15€ + 5 VK (roter Zeiger) kleiner Sprung im Glas am Rand ca 3mm.
VDO 10 Bar Öldruckanzeige 15€ + 5 VK
Tankanzeige -Rundinstrument mit Schriftzug "KRAFTSTOFF" Oldschool 15€ + 4,90VK
div. Einzelinstrumente für Außentemperatur, 5€ + VK
16V Einzel-Teile:
Kaltstartventil 16V KR mit Stutzen je 15€ +5€ VK
Thermoschalter vom KR, Originalteil, 10€ + 5€ VK
16V KR / PL Einspritzdüsen, Zustand 3, 4 Stück für 25€ + 4 €VK.
16V Zündkabel (die mit den seltenen 16V Ringen) 25€ + 6€ VK
16V Zündverteiler 027er Nummer für PL/KR/9A (nicht ABF!), ohne Verteilerkappe und Finger 25€ + 5€ VK
16V ABF Einspritzleiste, mit 4 Einspritzdüsen und 3 BAR Regler, getestet, Bosch Düsen ..606 , 25€ + 6€ VK
16V KR Einlass-Nockenwelle, nichts eingelaufen, 39€ + 9 € VK.
16V ABF Krümmer (die gute Version, nicht die wo die Rohre zusammenlaufen) Top Zustand , ein Stehbolzen fehlt 50€ + 6€ VK
G60 Teile:
Laderhalter Groß 25€ +6€ VK
Laderhalter klein 15€ + 6€ VK
Spannrolle 15€ +5€ VK
Keilrippenriemen-Spannarm + Spannrolle 25€ + 5€ VK
Eigenbau Limahalter - ähnlich dem RPM Halter - 5mm Lasergeschnittener Stahl ( s. Foto weiter unten), das Bohrloch am Block oben rechts muss noch 2mm nach unten erweitert werden, ist für die 16V Lichtmaschine gedacht. 20€ + 6€ VK
Schraubenset G-Lader Halterung groß: 10€ + 3,90€ Versand
G60 Drosselklappe original und komplett 35€ + 5€ Versand
Golf G60 Ladeluftkühler 20€ + 6€ Versand
Golf G60 Druckrohr vom Lader zum Kühler 10€ + 6€ Versand
Sprinter/Renault Ladeluftkühler Hersteller VALEO 1999 (einige Lamellen sind eingedrückt aber sonst OK) 20+12€ VK
Anbauteile/Elektrik/Karosserie:
Schwarze Zierleisten Golf 1 8-Stück komplett im Set fürn 4 Türer 50€ (Original VW) +12€ VK
Hauptbremszylinder 20 leicht angerostet, original VW 15€ +4€ VK
Druckminderer Original VW Kennlinie 3/35 Set 15€ +4€ VK
Türpappe schwarz Golf 1 , 4-türer hinten links Top zustand 30€ +6€ VK
Relais 32 für Digifant bei neuer ZE ab BJ 8/89 5€ +2€ VK
Girling 54 Bremssättel vom Passat 16V 25€ +6€ VK Ohne TRÄGER!!
VW-II Bremse aka GTI / Cabrio 98PS Bremse Vorderachse, Sättel mit Trägern, Scheiben und Belägen alles < 1000km Laufleistung 70€ + 9€ VK
Luftmassenmesser vom 2H 30€ + 5,90€ VK
Sonstiges:
Golf 3 Rückleuchten original 10€ beide Seiten +6€ VK
Golf 2 breite Lenkstockschalter mit MFA, ab BJ 9/89, guter Zustand 15€ +6€ VK
86,4mm Kurbelwelle:
Defekter Kopf:
Eigenbau Lima Halter:
Sprinter LLK
ABF Krümmer
Preis
s.o. neben den Artikeln
Artikelstandort
91757
