Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 16V PL (212000 km) folgendes Problem:
Motor geht bei gering betätigtem Gas aus, aber nur, wenn sich der "Lastzustand" ändert. Ist das Gas absolut konstant, fährt er normal. Gebe ich Gas zu, ruckt der Motor, nehme ich Gas weg, dann ruckt er auch oder geht ganz aus. Das Symptom tritt auch auf, wenn ich unter Last (2. Drosselklappe offen) fahre und dann kplt. vom Gas gehe. Dann kann es sein, dass der Drehzahlmesser (eingekuppelt/Schubbetrieb) auf Null abfällt. Muss der Wagen (trotz Gaspedal auf "Null") von selbst wieder ziehen (Steigung o.ä.), dann springt er von selbst wieder an, genauso, wenn ich kurz das Gas antippe. Das Problem tritt immer nur im Bereich dieser geringen Gaspedalstellung auf, sonst nie. Es scheint auch mit zunehmender Betriebsdauer (lange Fahrt) schlimmer zu werden., wird aber nicht mit Erreichen der Betriebstemperatur AUF JEDEN FALL schlimmer.
Der Leerlauf ist topp, der Wagen springt idr sauber an, verbraucht normal und erreicht (fast) vmax. Verteiler, Zündkabel und Unterdruckverschlauchung sind neu. Kraftstoffpumpenrelais ist geprüft, ebenso Kühlmitteltemperaturgeber und alle Masseverbindungen. Stauscheibenpoti habe ich gemessen, der hat in Ruhelage um die 1k Ohm (+-10), wenn ich die Stauscheibe ganz leicht (wenige Milimeter) anhebe, dann fällt der Wert zunächst um ca. 40 Ohm, erst dann steigt der Wert schön kontinuierlich auf über 5k an.
Ist das Problem damit entdeckt, oder hat jemand einen anderen Hinweis, denn ich vielleicht mit Eigenmitteln noch prüfen (hinbekommen) könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
LG
