Hallo VW Freunde,
ich komme nicht mehr weiter. Mein 16v (PL mit AZE) springt nicht mehr an. Ich muss etwas ausholen damit ihr versteht was passiert ist und was ich schon alles versucht hab. Ich bin schon ein Monat dran. Habe dazu im Forum und im Netz nix gefunden.
Vor der eigentlichen Defekt war mein Spritverbrauch sehr hoch (bei Normalfahrt 12-14 Liter) und er hatte nicht die volle Leistung und drehte nicht mehr so schön hoch. Ich habe dazu auch einen Thread eröffnet damals. Da habe ich ein neuen Thermoschalter bei VW besorgt und eingebaut. Hat leider nicht geholfen. Da ich auf das Auto angewiesen bin, und ich nicht immer Zeit habe zu schrauben fuhr ich erst mal ne Zeit lang so. Erst später habe ich dann den Zündzeitpunkt kontrolliert und dieser war verstellt. Mich hat das gewundert da die selbst angebrachte Markierung keine Verstellung anzeigte. Also drehte ich den Verteiler so lange bis ich die Zündung richtig eingestellt hatte. Ich bemerkte das ich den Verteiler bis auf Anschlag verdreht habe. Der Zündzeitpunkt war perfekt. Sofort bemerkte ich das der Wagen viel besser lief und auch weniger Verbraucht.
Mit dieser Einstellung bin ich dann später nach Berlin gefahren. Berlin ist von mir aus ca. 600km (Ich komme aus Neuss)
Auf dem Rückweg aus Berlin (nachts), nach ca. 400km fing es dann an. Ich fuhr die ganze Zeit über konstante 120km/h. Dann bei gleicher Gasstellung bemerkte ich das ich langsam an Geschwindigkeit bzw. Leistung verliere. Ich habe daraufhin etwas mehr Gas gegeben. Das half nur kurz etwas. Dies ging soweit das ich selbst bei Vollgas nicht mehr beschleunigen konnte. Kurze Zeit später (ca. 2min) ging dann garnix mehr. Ich habe auch bemerkt das sich während dieser Phase der Auspuff-Sound veränderte. Es war so als ob er von Hinten nach vorne wanderte. Naja, ich bin also auf den Standstreifen rüber gerollt. Der Motor sprang nicht mehr an. Ich öffnete dann die Motorhaube um nachzuschauen was los ist. Als ich vor dem Motor Stand bemerkte ich das der Krümmer richtig am Glühen war. Ich habe ihn nie so glühen gesehen, selbst nach 10h Autobahnfahrt im Sommer als ich in den Urlaub fuhr glühte er nicht so.
Nun ist das schon ein Monat her und seit dem habe ich folgendes getauscht bzw. gemacht:
- Neue Zündspule
- Neuer Verteiler mit neuer Kappe und neuem Finger
- Neues Zündmodul (das kleine was oben auf dem Steuergerät ist)
- ein anderes KE-Jetronic Steuergerät (aus der Bucht)
- ein anderes Zündsteuergerät (ist wohl das Klopfsensor-Steuergerät) (auch aus der Bucht)
- neue Kerzen
- Kabelbaum Ummantelung entfernt um auf Kabelbruch zu untersuchen -> nix, alles heile
- OT Kontrolliert
- Steuerzeiten Kontrolliert
Was mich allerdings wundert ist, das ich den Zündzeitpunkt nicht einstellen kann. Erst wenn ich den Zündverteiler extrem weit verdrehe, also über das mögliche hinaus was der Kreis zulässt, (mit der rechten Hand nach Links drehe) ist die Markierung sichtbar. Wenn ich daraufhin dann versuche den Motor zu starten, springt er nicht ganz richtig an. Es kommen ganz sporadisch Zündungen.
Die Kerzen geben alle Funken. Sprit kommt auch an. Nach längerem Rödeln sind die Kerzen nass. Die alten Kerzen sind ganz schwarz. Vor ca. 4 Monaten als ich die Kerzen mal kontrolliert habe waren sie schön Bräunlich. Da lief der Motor auch 1a.
Ich habe auch schon versucht ihn mit abgeklemmter Lambda-Sonde und abgeklemmten Klopf-Sensor zu starten, leider ohne Erfolg. Ich habe ich nur soweit das er ab und Zündet aber er schafft es nicht aus eigener Kraft zu laufen.
Was gibt es noch beim PL das einen solchen Einfluss auf den Zündzeitpunkt haben kann? Ich habe den Verteiler mind. über 45° über die Maximal Stellung gedreht das erst die Markierung (6° vor OT) sichtbar wird.
Ich hoffe einer unserer 16v Götter kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
