Servus
Das alt bekannte Problem beim MKB GX : Er springt schlecht an, läuft dann unten rum fast gar nicht. Mit genügend Gas kann man ihn derzeit noch bewegen, doch er ruckelt auch während der Fahrt stark, sodass er keinerlei Gas mehr annimmt. Manchmal springt er danach gar nicht mehr an.
Was neu gemacht wurde :
- Mengenteiler mit Ansaugrohren
- Zündkerzen / Zündkabel
- Benzinpumpe
, also die Hauptpumpe
- Zündung eingestellt
Das Problem trat auch auf als meine alte Benzinpumpe kaputtging. Sie surrte sehr laut, und irgendwann war es unmöglich im 1. Gang auf Drehzahl zu halten Beo Lastbetrieb. Habe jetz ne neue Benzinpumpe eingebaut die technisch eigentlich top sein sollte (Rentnerauto 67000km). Doch nach kurzer Zeit (50km) fing es wieder an ab und an zu ruckeln.Nach weiteren 10km kam er dann durch vermehrter Ruckeln zum stehn..
Das war vorgestern. Habe gestern das Auto nachdem wir es abgeschleppt hatten nach Hause gefahren. Er sprang wieder sehr schlecht an, und ich musste ihn schön auf Drehzahl halten beim starten.
Die Benzinpumpe surrt sehr laut und kluckert nach jedem Fehlstart oder Ausmachen des Motors.
Was ich heute noch machen will ist ein neuer Zündverteiler und Finger, da mein alter schon fertig ausschaut. Könnte vielleicht das schon das Ruckeln beseitigen oder heißen die Geräusche der Benzinpumpe dass diese auch schon wieder den Geist aufgibt?
PS: Kauft euch niemals nen GX mit K Jetronic
mfg
