Golf 2 RP viel Sprit und läuft sch**** beim starten
Also das Ritzel der Kurbelwelle ist mit ner Scheibenfeder gegen Verdrehen gesichert. Das halte ich für ausgeschlossen, dass sich das verdreht. Dann müsste die Feder ja abgeschert sein. Hast du mal unter die Zahnriemenabdeckung
geschaut, ob der Riemen noch ordentlich gespannt ist oder beschädigt ist? Ich würde an deiner Stelle erstmal die Steuerzeiten von Kurbelwelle und Nockenwelle überprüfen. Dabei auch mal die Markierung von der Schwungscheibe im Auge behalten. Wenn das passt würde ich mal den Zündzeitpunkt kontrollieren lassen und Kompression messen lassen.
Den Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen lassen da die Lambda falsch regeln soll wegen meinem Hosenrohr. So die Aussage von dem Mechaniker. Zahnriemen ist gespannt, nach den Makierungen hab ich noch nicht geschaut.
Ich werde aber mal auf gut Glück die Monojetronic tauschen. Brauche den Golf täglich um zur Arbeit zu kommen
An deiner Stelle würd ich auch noch hinter rechts das Rad tauschen! Dir wurde doch schon mehrmals gesagt der Auspuff muss i.O. sein. Ich verstehe nicht warum du alles andere nur nicht das machst was dir Leute die Ahnung haben sagen.
Hund in Schwanz beiss..
Deine Werkstatt ist wohl eher am Umsatz interessiert als an deinem Golf? Warum soll der Fehlerspeicher nichts ergeben, wenn eine Störung vorliegt? Dafür ist er ja da. Der Speicher wird vermutlich eine L-Sondenstörung öä. ausgeben. Und das deshalb, weil deine Auspuff-Anlage nicht ok ist. Also eine andere Werkstatt suchen und den Auspuff machen (lassen). Nur den; 95€.
Wenn das Ansprechverhalten weiterhin schlecht ist, die L-Sonde abziehnen um zu testen, wie er nun läuft. Dann sieht man weiter...
Danke Golfler, damit kann ich immerhin mehr anfangen als mit solchen Klugscheißerkommentaren ohne komma, die mehr zur belustigung anderer sind als jemanden zu helfen. Bist nen Daumen wert oder 2 .
Nächste Woche gehts an...
Edit: Da ich meine Teile erst am Dienstag bekomme hab ich heute die Monojetronic gewechselt. Wenn man das Gas langsam durchtritt kommt er. Schneller durchgetreten denkt man das nen Kaugummi hinten dran hängt.
Steuerzeiten passen auch.
Edit 2: Lambdasonde ist Neu, abgasanlage ist wieder Dicht. Monojet ist wie gesagt schon gewechselt. Läuft wieder
Also selbst wenn man die Sonde absteckt dann ist der Motorlauf noch weitestgegend normal. Man merkt das fast nur am Verbrauch. Ich würde wirklich zuerst den Fehlerspeicher ausblinken. Das kostet ja nix.
