Also Jonas,
den Verschleis hast du wie gemessen?
Da gibt es doch die Masse mit dem Zahnflankenspiel. Müsste nochmals nachsehen...
Wenn du beurteilen kannst, dass die Pumpe 100% in Ordnung ist - ok.
Wenn der ganze "Bettel" schon mal draussen ist, würde ich auf Nummer sicher gehen.
Diese Teile vom Trichter sind auch so eine Sache.
Könnten ja einen Ölkanal blockieren - temporär meine ich. Mal mehr, mal weniger verkannten.
Könnte natürlich auch ein elektrisches Problem sein - vermute ich bei mir.
Erinnere mich, dass ein Mitglied an der ZE ein Kontaktproblem hatte.
Oder der sch... Tacho bzw. Anzeigeneinheit. Habe mich da aber noch nie beschäftigt.
Wenn du Zusatzinstrumente hättest, könntest du die Sache etwas gelassener angehen.
Bei mir ist momentan Ruhe.
Hatte auch mehrmals die Erfahrung wegen einiger Zahnarzttermine in RT, wobei ich zügig nach 80° auf der B27 gefahren bin - und ich hatte nie die Tröte!
Kommt nur beim rumgurken auf der Kurzstrecke vor.
Und meistens geht es nach Abschalten/Anlassen im Fahrbetrieb wieder aus.
Grüsse aus dem regnerischen Filderraum
