das die Trötte rauszunehmen eine Leistungs verschlechterung bringt bezweifele ich stark
das prinzip Luft in der ExpansionsPhase zu zu führen gibt es ja mitlerweile auch schon (siehe Porsche gt2)
oke das is beim golf 2 nich der fall ABER: die trötte geht ja keines falls soweit das es bis aus dem motorraum reicht und die luft dort ansaugt die trötte steht ja vorne ausm luftfilter kasten grad mal ca 3 cm raus und da dürfte die luft nur unwesentlich kühler sein als die die ohne die trötte in den luftfilter kasten kommt ... die trötte dient lediglich dazu das ganze system leiser zumachen das man durch das rausnehmen der trötte eben entfernt und er wird lauter...
und wer mehr lärm haben will wenner aufs gas drückt kann nunmal die trötte einfach raus machen...
weiterer vorteil des lauter machens durch das rausnehmen der trötte...
im gegensatz zu irgendwelchen sportluftfiltern weiß bei der polizei so gut wie niemand (erfahrungswerte) das da irgendwo ne trötte sein müsste UND man wenn man kein gas gibt sondern ordentlich fährt wird er auch nicht laut und dadurch auffällig...
