Hallo erstmal !
Fahrzeug:
1300er Golf2 19E, Modell92, MKB NZ, DIGIJET, 130.000 km
Vorgeschichte:
mit 70.000 vor Jahren bekommen, eigentlich immer sehr zufrieden, rennt gut, niedriger Verbrauch, seit 2 Jahren Probleme mit zugesetztem Kurbelgehäuseentlüftungssystem (Fettschmiere->Öl-Wasser-Schmiere im gesammten Schlauchsystem und am Öldeckel), kein Werkstattwagen, das nötigste wird selber gemacht. Überwiegend 2*tägl 20km Stadtverkehr, 2-3*/Jahr 500km Autobahn.
konkretes Problem:
hat jetzt im Winter angefangen
1) zuerst nur Startschwierigkeiten bei Extremtemperaturen, sobald er lief, war alles bestens
2) Startschwierigkeiten wurden schlimmer, Leerlauf sehr niedrig, läuft beim Startvorgang nicht auf allen Zylindern und muß mit Anlasser
bis ultimo unterstützt werden, betriebswarmer Motor aber vollkommen i.O.
3) bei gleichbleibend schlechtem Startverhalten nimmt der Motor (aber nur im kalten Zustand) unter Last kein Gas mehr an ( Anfahren schwierig, Ampel eine Katastrophe, Beschleunigen eine Glücksache). Der Motor "verschluckt" sich beim Beschleunigen, als wenn jemand auf die Bremse tritt. Gegenmaßnahme: Auskuppeln, mit dem Gas spielen, mit stark erhöhter Drehzahl und schleifender Kupplung wieder einkuppeln. Bei hohen Drehzahlen oder unter Volllast scheint Problem nicht weg, aber "überdeckt" zu sein. Bei betriebswarmen Motor alles i.O.
4) letzte Woche komme ich mit o.a. Problemen nach Hause, stelle den Wagen ab. Am nächsten Morgen tut sich gar nichts mehr - nach minutenlangem Orgeln (wir haben eine gute Batterie
) stinken Auspuff und Motorraum stark nach Sprit.
Bisher geprüft:
- LMM (scheint) i.O. zu sein, Ansauglufttempsens funktioniert
- Kühlmitteltempsensor ?, der 2.te fürs Kombi-Instrument tut schon seit geraumer Zeit nicht mehr
- komplettes Ansaugsystem abgebaut und gereinigt (starke Öl-schmiere und Verkrustungen) -> siehe Kurbelgehäuseentlüftung
- Benzinpumpe
fördert (augenscheinlich) ausreichend (kein Druck geprüft)
- alle 4 Einspritzdüsen sind dicht (tropfen nicht) und spritzen gleichmäßig
- Unterdruckschläuche am System (scheinen) dicht zu sein (kann aber wegen des nicht mehr Anlaufens keine Probe mit Startspray machen)
- habe Startversuche mit diversen Kombinationen von abgezogenen und/oder aufgesteckten Gebern gemacht - kein Unterschied
- Zündfunke geprüft, ordentliches Zündkerzenbild, Elektrodenabstand leicht korrigiert, guter und starker Zündfunke
- einziger Lichtblick: da ich gemerkt habe, das beim minutenlangen orgeln ohne Gasgeben sich gar nichts tut (außer Benzingestank), habe ich es mit voll durchgetretenem Gaspedal versucht - wiederwillige (=geringe) Zündung auf 1 oder auch 2 Zylindern, reicht aber nicht, um Motor ohne Anlasserhilfe zu starten. Sobald ich den Anlasser
rausnehme, steht der Motor.
- ich habe dann einfach mal unterstellt, daß der Motor im Sprit "ertrinkt" - starker Benzingestank und aus dem Auspuffkrümmer lief auch schon der Sprit raus.
Daraufhin habe ich mal den E-Stecker von der Einspritzleiste abgezogen und den Anlasser
gestartet ------> nach ca 5 Umdrehungen (ohne Gas-geben) startet der Motor ohne Probs und geht nach einigen Sekunden einfach wieder aus - klar, jetzt bekommt er ja gar keinen Sprit mehr.
3 Dinge will ich nicht unerwähnt lassen:
- Steuergerät habe/konnte ich gar nicht prüfen, werde mir jetzt aber mal einen gebrauchten Ersatz bei ebay besorgen.
- da mir am Verteiler der seitl. Stecker (bei Montagearbeiten) abgebrochen war, habe ich einen anderen vom direkten Vorgängermodell (gleicher Motor, aber mit Vergaser
) eingebaut. Die Teilenummer war gleich, nur ein angehängter Buchstabe unterschied sich.
- bei der Prüfung der Einspritzdüsen ist mir folgendes aufgefallen, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht hatte und es jetzt auch nicht bewerten kann: Zustand --->Einspritzleiste inkl. Düsen ausgebaut, alle Anschlüsse dran: Wenn ich nur die Zündung einschalte, spritzen alle 4 Ventile gleichzeitig eine geringe Menge Sprit ab, ca. 0,5-1 sec.
Beim Startversuch (laufender Anlasser
) kann ich Einzelheiten optisich nicht mehr warnehmen, aber alle 4 Ventile scheinen immer gleichzeitig zu spritzen - die Menge war dann aber zu groß, um mir und der Umwelt das länger zuzumuten
Hat jemand noch ´ne Idee oder den ultimativen Tip für mich ??
Wäre dankbar für jede mögliche (prüfbare) Fehlermöglichkeit ...
Danke und Gruß
