Original von orion2000 Die Düsen werden mit einem Kaltleiter bzw. PTC erwärmt.
Fast richtig. Das Heizelement wird über einen PTC gesteuert.
Original von motorwayIch habe noch nie beobachtet, wann oder wie diese Düsen sich erwärmen. Sind die über einen Thermoschalter betrieben?
Der PTC befindet sich bei dem Heizelement in der Düse. Die Heizung ist als reiner Frostschutz dimensioniert. Man kann daher nicht mal im Winter die Düsen dampfen sehen.
In folgenden Thread steht das es unterschiedliche Hauben und Waschdüsen gab. Was ist dran? Würde gern beheizte Düsen nachrüsten. Spender ist ein 86ziger Golf, für den es laut dem Thread keine Düsen gab? Kann das sein oder hat der Vorbesitzer nur die Haube getauscht?
ist richtig, jedenfalls der teil, dass die es unterschiede in den Waschdüsen und Motorhauben gibt.
das problem hatte ich mal bei meinem ersten F&I (BJ 91)
eine neue Motorhaube musste wegen einer Beschädigung her, auf dem Schrott eine besorgt, lackieren lassen und beim Montieren festgestellt, dass die waschdüsen aus meinem 91er F&I dort nicht mehr passen (wenn ich mich richtig erinnere ist das Loch in dem die eingeclipst werden ist anders).
also musste ich dann die älteren Düsen der Haube vom Schrott montieren.
Also meine Düsen sind mittlerweile morgens auch des öfteren zugefroren.
Das problem ist jedoch nicht das Wischwasser was gefriert, sondern der Niederschlag an den Düsen durch Regen, Nebel, Dunst etc. Da hilft dann idr die größte konzentration an wischwasser, spiritus, etc nichts.
Da werden nur beheizte Düsen abhilfe schaffen, vll auch en rückschlag ventil + starker konzentrattion.
hab zz. nämlich auch nur billig fertigmischung drin :-/
also wenn ich mir die Threads und ein paar bilder im netz ansehe, könnte der unterschied am schlauchanschluss sein.
auf den Bildern im netz geht der schlauchanschluss zur seite weg bei den neueren düsen...(kann es sein dass die neuen Hauben da eine kleine ausbuchtung in der haube haben? )
im verlinkten Thread geht der schlauch anschluss nach hinten weg. (ältere Düsen ? )
wie gesagt, irgendwas war da mit dem loch und den düsen...
Ich hab meine verbeulte Motorhaube vor geraumer Zeit ausgewechselt Mein Golf ist BJ 1989 soll heißen er hat schon neue ZE. Original hatte er also auch beheizbare Wischwasserdüsen. Nun hab ich die Motorhaube, wie gesacht, gewechselt gegen eine von einem Golf vor BJ 1989 also mit alter ZE. Die Aufnahmen für die Wischwasserdüsen sind kleiner und nun frag ich mich ob es schon vor BJ 1989 beheizbare Düsen gibt die ich mir jetzt wieder nachrüsten kann und ob der Stecker passt. Meine Alten passen jedenfalls nicht und an der Motorhaube wollt ich jetzt auch nicht rumdremeln oder so.
eine Angabe stimmt vermutlich nicht ganz in dem thread, die alte Haube gab es nur bis ca 86 höchstens 87 , ich habe noch keinen 88er mit der alten Haube bzw Düsen gesehen, zu mindest haben alle facelift die neuen hauben
also wenn man noch das internet quält und da nachfragt, findet man:
die alte Motorhaube ist vor/bis 1987 gebaut worden, hat ein kleineres Wischerloch
die neue Motorhaube wurde ab/nach 1987 verbaut und hat ein größeres Wischerloch das evtl. sogar eine kleine ausbuchtung für den (jetzt seitlichen) schlauchanschluss hat.
(darum kann man wohl auch im Volkswarenhaus zwei unterschiedliche Golf2 Motorhauben bestellen)
