Moin, mein Golfi hat ein kleines Problem, undzwar funktioniert der Heckscheibenwischer nicht richtig, wenn ich die hintere Scheibenwaschanlage betätige geht der Heckscheibenwischer, aber auf normaler Intervallschaltung nicht. Könnte es am Relais liegen? Wenn ja, wie finde ich heraus obs das wirklich war, und welches Relais ist es genau?
Hi, müsste Relais Nr. 18 sein. Das steht "auf dem Kopf" im Sicherungskasten. Hatte ich neulich auch überprüft. Macht es denn noch "klack" wenn du den Intervall einschaltest?
Moin, Relais Klickt, jedoch schaltet sich der Intervall erst ein, wenn ich kurz die Scheibenwaschanlage betätige, also, der Wischer lief 20 Kilometer lang durch...
Original von Wesker Moin, Relais Klickt, jedoch schaltet sich der Intervall erst ein, wenn ich kurz die Scheibenwaschanlage betätige, also, der Wischer lief 20 Kilometer lang durch...
Also was denn nun - Intervall oder Durchlaufen? Mit ziemlicher Sicherheit ist mindestens eines der Kabel an der Heckklappendurchführung gebrochen. Da solltest du mal kontrollieren. Ein defektes Relais ist eher unwahrscheinlich.
Sicher das du überhaupt ein intervall Relais für Hinten drin hast ? Es gab auch Golfs ohne Heckintervall.
Eigentlich ist der Hebel nur ein Taster, dauergedrückt=Wisch(Waschfunktion, antippen=Wischer 1x Wischen bzw. Intervall an , nochmal tippen Intervall aus
Also, soweit ich mich erinnere, kann auch sein das ich mich irre, ging der hintere Wischer bei mir zusammen mit dem Vorderen Wischern an, wenn ich das Hebelchen nach unten Gedrückt habe. Aber das Scheibenwischer prob muss erstmal warten, morgen muss ich eben gucken, ob unterm auto noch alles i.O ist (bin im dunkeln über eine mit Hohen Bordsteinen umrandete Grünfläche gefahren, die Parkplätze abgrenzen soll und habs erst gemerkt, als ich schon drauf stand und der Wagen mehrfach aufsezte =( mfg
Original von Vw-Flensburg also ich hab das gleiche Prob.
Wenn ich einma antippe damit wasser rauskommt wischt der wicher so lange bis ich zündung ausmache.. was anderes gibt es nich -.-
Wischt der dann dauerhaft? Oder mach er dann die Intervallschaltung an?
Einmal nach hinten getippt, muss die Intervallschaltung angehen. Nochmal nach hinten getippt, muss diese wieder ausgehen und dabei wischt er noch ein letztes Mal.
